标题: 华硕P5G41T-M LX V2主板 [打印本页]
作者: 245738299 时间: 2017-5-10 07:48
昨天接了台式主机不开机,拆下主板打下对地阻值,发现紫5V对地值偏低。拆了南桥恢复正常 。在拆桥的过程中不小把一个小电阻弄坏了。论坛上也没找到这款图纸,想请教下下图中表笔指的地方的电阻阻值是多少,旁边那个电阻的阻值是多少?
作者: e75xiuli 时间: 2017-5-10 08:15
厉害这样的主板都做bga 我查找另个图纸应该是一样的 电阻下面一端是接到5VSB的 电阻是10欧姆
作者: e75xiuli 时间: 2017-5-10 08:20
再补充一张图 你好确认是否正确 电阻的上端是跟桥的F6脚位相通,电阻下端是跟5VSB相通
作者: 245738299 时间: 2017-5-10 08:30
多谢了,那旁边那个阻值是多少啊
作者: e75xiuli 时间: 2017-5-10 08:40
是不是你表笔指的三个一组的中间那个 第一个是电容 第二个也就是中间那个是10欧姆 第三个是22.6欧姆
作者: 245738299 时间: 2017-5-10 08:44
好,谢谢。第一个没有电容
作者: e75xiuli 时间: 2017-5-10 08:50
看你表笔指到桥下面 三个元件一组的位置
如果是中间的元件掉了 那就是10欧姆 下端是到5VSB的 上端就是我发的第二个图纸上到桥的F6点
作者: woku136 时间: 2017-5-10 09:01
换个桥能收多少钱
作者: 245738299 时间: 2017-5-10 09:21
能不能把这个主板的点位图和图传给我啊
作者: 多多 时间: 2017-5-10 09:26
有些板子换桥还是可以的 主要取于客户
作者: e75xiuli 时间: 2017-5-10 09:42
只有点位图,应该论坛也有吧
p5g41c-m lx.rar
(102.19 KB, 下载次数: 12)
