标题: 小修小音响电源 [打印本页]
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-9 22:56
标题: 小修小音响电源
杂牌音响,通电没反应,拆开看下,测量没有电源电压。使用的低频(自感)变压器产生14V的电压(前段时间在学液晶维修,以为电电源中使用的都是高频变压器)测量发现输入初级两脚无穷大,以为变压器内部损坏。不懂这种低频变压器工作原理,在网上查询资料得知,变压器在内部连接有保险。拆开外面胶带,找到保险,发现坏。接上问题解决。虽然小问题,但是生活中接触的开关电源居多,使用这种的直流电源也少(体积大)。也算小经验与大家共享。不对地方望指正,共同进步
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-9 23:09
换变压器 这个是TDA2030工作电压在12到18V  要是 没有负电压的话 直接搞个显示器的外置电源改进去  有伏电压就要更换变压器了
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-9 23:13
慧龙业余电脑 发表于 2017-5-9 23:09
换变压器 这个是TDA2030工作电压在12到18V  要是 没有负电压的话 直接搞个显示器的外置电源改进去  有伏电 ...
负电压什么意思?输出电压吗?
作者: 破碎的路灯    时间: 2017-5-9 23:24
阿庆学无止境 发表于 2017-5-9 23:13
负电压什么意思?输出电压吗?
正负电压同时供电
作者: linjianguo    时间: 2017-5-10 00:03
楼主很牛 啊 理解的比较透能画出电路图吗 方便我们小白理解
作者: 沈元    时间: 2017-5-10 00:48
这应该是线性电源
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-10 07:37
过年时也修了个2030功放,变压器烧保险,换个双12V变压器好了,原变压器通电有一股味道,估计内部掉漆了
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 08:20
是指双路输出的变压器吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 08:21
破碎的路灯 发表于 2017-5-9 23:24
正负电压同时供电
按上次拆的 漫步者201 T06 里边就是 双路输出的
这个一般不需要电路图吧
作者: ysh259    时间: 2017-5-10 08:22
弱弱问一下 变压器保险在哪 我没看到。。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 08:22
这个一般不需要电路图吧
沈元 发表于 2017-5-10 00:48
这应该是线性电源
大概就是 变压器220v 转14v 输出
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 08:23
看来 也是什么都修的啊
作者: phf150    时间: 2017-5-10 08:27
单路的好搞,我一般都上个2A监控电源进去。
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-10 08:36
是的  看样你也什么 都修
初级输入,胶带下面
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 08:53
监控电源的 得电流大点的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 08:55
阿庆学无止境 发表于 2017-5-10 08:36
是的  看样你也什么 都修
算是开关电源爱好者吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 08:56
初级输入,胶带下面
图片看的 不太明显
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-10 08:59
ss456er12004 发表于 2017-5-10 08:23
看来 也是什么都修的啊
这些都是爱好,小时候家里电视 收音机 DVD什么都拆过,7寸的小电视都买了3个
作者: woku136    时间: 2017-5-10 09:06
监控电源改装一下就好了
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 09:59
看来也是爱好者啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 10:00
woku136 发表于 2017-5-10 09:06
监控电源改装一下就好了
监控电流 电流够吗
是不是 没有线性输出稳定
作者: woku136    时间: 2017-5-10 10:03
ss456er12004 发表于 2017-5-10 10:00
监控电流 电流够吗
是不是 没有线性输出稳定
你高级技术员都不知道  2A  DC 电压
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 10:11
woku136 发表于 2017-5-10 10:03
你高级技术员都不知道  2A  DC 电压
高级技术员
这是虚的
按是来学习的
下次遇到变压器坏的
按也用监控试试看
作者: woku136    时间: 2017-5-10 10:15
ss456er12004 发表于 2017-5-10 10:11
高级技术员
这是虚的
按是来学习的
我都是这样改的 收个 30 40元 监控电源 15元
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 10:21
有没有 返修的啊
15块钱的 监控电源 应该很好了
按这边正常12v 2A的11块钱
作者: woku136    时间: 2017-5-10 10:44
ss456er12004 发表于 2017-5-10 10:21
有没有 返修的啊
15块钱的 监控电源 应该很好了
按这边正常12v 2A的11块钱
没有返修过 ,跟客户说下次坏了 买新的音响了
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-10 11:25
最后1图有个黑色的那个就是套保险的, 另一边还有半个
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-10 11:32
你高级技术员都不知道  2A  DC 电压
又是经验啊   以前不知道 监控电源用的少
作者: fangjun66    时间: 2017-5-10 12:29
楼主技术可以的,学习了
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 13:50
好像说某些地方 线性变压器比开关电源稳定
作者: woku136    时间: 2017-5-10 13:55
能用就行了 ,叫客户套太多的钱也不原一
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-10 14:03
woku136 发表于 2017-5-10 13:55
能用就行了 ,叫客户套太多的钱也不原一
也是的
修好了 挣到钱 就行了
作者: twbyu    时间: 2017-5-10 16:59
好资料学习了
作者: 123a123a123    时间: 2017-5-10 17:12
变压器里面还有保险啊,第一次听说,长见识
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-10 17:44
这种变压器我绕过,那是很遥远的事情了。有时候那个保险烧了表示初级有短路。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 15:29
这个以前 还真不知道呢
阿庆学无止境 发表于 2017-5-10 11:32
又是经验啊   以前不知道 监控电源用的少
看来是监控装的少点
