显示器不通电
zjyguoni
2017-5-9 22:39
显示器不通电
今天接了一个显示器 显示器不通电 没有思路 请各位大侠 帮忙
bg9tf
2017-5-9 22:47
你要先看看次级输出电容有没有电压
安徽蚌埠曹坤
2017-5-9 22:51
不通电的故障在显示器里面 算是最最好修的 先看按键板再修电源板
小丑微笑着
2017-5-9 22:55
拆开仔细看看有没有明显的故障
恋缘梦
2017-5-9 22:58
看你发贴就觉得你不像电脑维修行业人员
syejings
2017-5-9 23:01
这说的不清楚啊。怎么帮。。。可能电源板。可能驱动板,也可能开关
eshops
2017-5-10 10:56
光说不通电 怎么分析呢
维纳
2017-5-10 11:33
去掉驱动板 看看电源板电压正常不 有没有电流跳变
15191843091
2017-5-10 11:38
大哥 你起码量下是那的问题 啊
15191843091
2017-5-10 11:38
不通电的原因太多了
2958966188
2017-5-10 11:41
什么牌子的 ,12 V 5V这些有没有 300V有没有 主板短路没有 什么都不说怎么帮你
讯小
2017-5-10 11:41
高压板有问题
我会很乖滴
2017-5-10 11:42
保险丝烧了,嗯,换个就好
一人两张嘴
2017-5-10 11:44
求助讲重点,哥们
627847348
2017-5-10 11:47
兄弟你有拆机么?看下里面的电容是不是暴了,大部分是电容坏,拆机后检查才能判断你这提供的信息太少了
阳师傅
2017-5-10 11:58
这个应该先查一下电路吧
eshops
2017-5-10 12:35
维修人接到显示器 首先看显示器指示灯亮不亮
1.不亮我们来看电源有没有12v和5v
1.1 没有12v和5v 我们看12v和5v有没有短路 没有短路就修理显示器初级部分 12v和5v有短路 我们修理短路
1.2.有12v和5v 我们要看驱动板和开机板了
2.指示灯亮我们要看开关机有没有反应
2.1开关没有反应先看开关板按键其次看驱动板
2.2开关有反应我们就要看有无背光 没有背光和有背光 首先用替代法确定是屏的背光坏了还是高压板坏了
这是我个人维修的次序 有什么不对的谢谢指出
风飘散
2017-5-10 13:01
先查有没有断线,元器件外表,再查供电电路有没有对应输出
郑州恒信电脑
2017-5-10 13:05
这谁能给你说清楚
liyongjiu
2017-5-10 13:10
你这个什么都不说。你做过什么检查,修过什么地方,这样人家怎么帮你?
鼎盛本本维修
2017-5-10 13:11
测试下电压有没有输出啊有就换个驱动板
632261789
2017-5-10 14:58
我去 这都是什么问题啊
小诗
2017-5-10 15:14
电源线,电源板
810902829
2017-5-10 15:18
是不是电容报了
飞达发
2017-5-10 17:09
电源板有没有输出电压呢
532109189
2017-5-10 17:11
5v和12v正常吗
新品质电脑医院
2017-5-10 17:22
牌子,型号,故障都没有说清楚。怎么解决?换板可以
chenqunqiang
2017-5-10 17:44
你这个问得太高深了,你首先查下大电容有电没有,有电就再查12、5V有输出没有
wendong
2017-5-10 18:04
测量 电源板 有没有12V 和5V
Tracy麦
2017-5-10 18:36
来刷分刷金币的吗???
582030620
2017-5-11 09:28
{:4_113:}{:4_113:}
一品红
2017-5-15 17:56
电源板坏了 ,拆开看下电容是不是有爆的,换上就行
Mr.jun
2017-5-15 23:11
支持 17楼。
谢敏
2017-5-16 09:01
5v和12v有没有啊
谢敏
2017-5-16 09:02
12v,5v都有的话那就检查驱动板吧,看有没有3.3,1.8v.
谢敏
2017-5-16 09:07
电压都有的话只能刷程序了。
版本
2017-5-16 09:08
就这么描述 根本没法给你帮助
安志明
2017-5-16 10:08
你还是先打开看看吧
远航电脑医院
2017-5-16 10:27
检查一哈电源线,重新换个试试。
D仔
2017-5-16 22:46
天啊 你什么都不量怎么知道 先看下电源板待机电源出来了没有啊 检查开关板 开机信号 背光电压开启信号
缘木求鱼李
2017-5-17 09:36
不是维修人员就不要和他废话了。
liquanan1990
2017-5-17 10:21
确定开关..查看电源板有无输出12V\5V 确定电源板还是驱动板
此生此人
2017-5-17 10:29
楼主这样发出来
别人帮不了你的
在这种在这种
2017-5-17 10:36
发张图来啊,没图怎么看,你说的问题不上很清楚
mozejiang
2017-5-17 13:00
说明这位兄弟不是我们同流,凡是懂修笔记本的同志基本都会修显示器,,显示器不通电可以说99%是电源板或者是因为高压板短路引起电源保护,如果说你接上交流220V的瞬间连开机灯都不闪一下,电源板本身坏诸多,不过我从迅维回来以后,再也没有修不好的电源板了,显示器除了屏坏,否则100%修好。
lj677
2017-5-17 13:37
电压 电源板问题
思维笔记本
2017-5-17 14:43
你是做维修的吗。如果是也是板卡级的
康子304
2017-5-17 14:47
没头没尾怎么告诉你,不告诉问题 自己不做维修就交给别人吧。哪有一碰就好,任何一项技术不学好理论怎么行
lyj1081
2017-5-17 14:48
这个帖子好
学习的人
2017-5-17 15:16
这么简单的问题也有人问,看来坛子搞认证是对的,长远打算是为了维修人员好
jimofz
2017-5-17 15:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
