联想Y470 电流卡0.8不显示
fsh6515212
2017-5-9 22:31
联想Y470 电流卡0.8不显示
今天接一联想Y470 待机0.10偏高 开机电流到0.8不动 拔下内存依旧0.8 u11 1.5v正常 cpu供电1.2 显卡供电1.0 加焊显卡 依旧 刷bios 依旧 就在打算放弃的时候 无意间 摸到 网卡芯片 发烫 ,拆下 芯片 插电 待机0.01 开机 电流一路高歌. 久违的logo 出来了 测试一天 正常 狂喜 收钱
慧龙业余电脑
2017-5-9 22:35
这个机器有通病哦 既然拆开了 随便也把通病做一下 免得返修哟
一天天也
2017-5-9 22:50
网卡短路 拉低复位导致
amdkgd
2017-5-9 22:56
楼主你复位和时钟在什么地方测的
王岩柯
2017-5-10 10:34
0.10 电流能发烫吗 这个没试过
