标题: 5S无基带无基带 [打印本页]
作者: 15851428520    时间: 2017-5-9 21:51
标题: 5S无基带无基带
之前进水;用了一段时间;不开机
Q2坏U2坏
换完开机
基带没有
调制解调器固件空白
S1 S3 电压0-1.8V 0-1.0V跳变、正常应该是持续电压、
换了基带电源无济于事;电源也换了;
好像看到论坛有案例没搞好,值也正常;
难道基带CPU故障?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 23:59
R20 和 R21电阻你查一下。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-10 00:00
码片的供电,也要查一下,都正常就拆下基带,打值,正常就重置,还是不行估计基带坏了。
作者: 15851428520    时间: 2017-5-10 00:06
woaimeinv5 发表于 2017-5-9 23:59
R20 和 R21电阻你查一下。
已经看过了两段都有值,R20和21
作者: 15851428520    时间: 2017-5-10 00:08
码片供电也是0和1.8V来回跳变,,,,,
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-11 00:53
15851428520 发表于 2017-5-10 00:06
已经看过了两段都有值,R20和21
要用电阻档去测阻值,看对不对。
作者: lizongguo    时间: 2017-5-11 07:49
3楼的已经给出答案了,楼主按照此方法好好查查啦
作者: xiaoyun    时间: 2017-5-11 07:51
重做下码片,取码片的时候顺手打下码片阻值
作者: laodao8338    时间: 2017-5-13 16:04
基带CPU可能已经挂了!
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 14:14
头大的问题,基带问题很烦。基带周边都查过了没有问题的话。那就是基带CPU坏的。。不行就搬个板看看好了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 14:15
基带要查的东西还是很多的。通道,码片。供电,开启信号。等等
