QQ运行不了
wangyuicq
2017-5-9 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李华东
2017-5-9 21:52
卸载了之后当然运行不了,这还用说
不过看情况应该是系统里有文件损坏了
天意wx
2017-5-9 22:01
系统重做下 试试
shzhaorujun
2017-5-9 22:02
好家伙这是赚金币的帖子。中毒等情况都会出现你所说的状况。
冰封冷雁
2017-5-9 22:05
下个新一点的版本试试,再不行就重装系统
奔腾王子
2017-5-10 00:37
运行库出问题了吧》
沈元
2017-5-10 00:55
提示出什么错误了吗
バ幸福De右岸
2017-5-10 05:33
建议你重新装系统试一下,运行不了一般是系统的问题哦
1306693182
2017-5-10 09:51
好资料学习了谢谢分享
hab123321
2017-5-10 11:59
大部分是软件问题,不过有一回QQ不能运行是换了内存电压管理芯片好的
psd0303
2017-5-10 14:21
换个系统试试
632261789
2017-5-10 14:48
装系统呀 纠结啥子
yongqiwuxian
2017-5-10 14:52
卸载了重装QQ还不好重装系统应该就好了
chenzhijian2036
2017-5-10 15:34
直接重新安装系统啊
hscme
2017-5-10 15:50
重装系统就解决了
695053060
2017-5-10 17:01
从装系统试试
361702148
2017-5-11 14:26
系统重新安装肯定可以
晓风维修
2017-5-11 15:12
重装系统a!!
chenfanghuan
2017-5-11 15:35
安装缓存目录的问题,重装QQ装系统都没用,改下路经。。
lanjiekou
2017-5-11 17:28
装系统试试
zxw854444296
2017-5-11 19:01
路过,打酱油
zxw854444296
2017-5-11 19:02
重新安装系统
zxw854444296
2017-5-11 19:19
电脑中病毒了吧
zxw854444296
2017-5-11 19:19
先杀毒试试吧
zxw854444296
2017-5-11 19:20
360杀毒下载
zhaoxishuma
2017-5-12 11:41
装系统一般能解决
小池同志
2017-5-13 16:21
换个系统再安装QQ试试
一品红
2017-5-15 18:34
看看系统的时间是不是调的太超前了
511847499
2017-5-16 13:06
重装系统 简单 快
yukui
2017-5-16 14:16
去了杀毒软件 也许能好
goodwang78
2017-5-16 14:32
运行不了就重装系统大法 这多简单啊
ANKAI
2017-5-16 14:43
这个比较简单吧 重装系统吧 系统弄乱了
龙虎盛
2017-5-16 15:14
少组件了 装系统吧
董玉冰
2017-5-17 11:43
下个新的qq就好了啊
caikuang110
2017-5-17 13:04
重新安装新板
午夜情怀
2017-5-17 13:08
我一般都是安装纯净版的系统 不知道你们装的是什么版本
我爱你卟解释D
2017-5-17 13:46
congzhuangxitong
mengboah
2017-5-17 13:56
基本都是系统问题
hejianming
2017-5-19 23:01
呵呵,,又来赚金币的吗。
695053060
2017-5-20 13:52
现在弄金币好比 时间问题 本来拉个屎要10分钟 现在拉之前好比要去报到下我要准备拉屎方可去啦
jy03208943
2017-5-21 15:52
~~= =最简单,重装系统
gaolao1015
2017-5-21 15:56
应该是系统中毒 了吧。。重装来 的最快
小宝110
2017-5-21 16:23
重新安装一下QQ
wolf718817
2017-5-21 16:49
如果不想做系统的话就换一个QQ版本试试
