标题: 4s手机wifi无信号修复(新手小试修机) [打印本页]
作者: 子轩no1    时间: 2017-5-10 09:27
平时都是在论坛学习苹果手机的维修经验,修的最多的也是国产机,今天自己使用的小4S突然wifi变成灰色,这种现象恐怕也算是通病了,大多数是wifi芯片虚焊引起的,用热风枪加热温度250度,风速3档,装机测试wifi可用,一周以后,故障又出现了,看来估计是wifi芯片有问题了。还是按照正规的检测方法查看一下,
在主板上测得电压基本一至,则可判断为wifi芯片故障,把有问题的芯片拆下来,风枪温度350度,风速3档,焊工有点小丑
固定
在其它板上拆了个相同型号的芯片,对其重新植珠,重新加焊,然后装机,小4S的wifi又活起来了!
拆解完成
不知道描述的到不到位,还请各位维修师傅多多指点,好像拍摄的角度有点不到位,把相应的电路图上传上去。
WIFI模块对地阻值图.pdf (522.31 KB, 下载次数: 3)
