标题: 三星355V5c加电掉电 按时序修 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2017-5-9 17:32
型号:三星355v5c板号:la-8863P
故障:加电电流到0.128a 6秒后调到0.030再6秒后掉到0.000,不断电的情况下再次触发0.030 12秒后掉到0.000  断开电源在插上重复0.128 一样
分析:有触发动作 应该是后续电压有没出来的
触发到0.128a时量各大电感电压都没有出来,看看时序图
在ec 6脚和14脚测得SLP_S3#和SLP_S5#在触发的时候没有电压跳变,在量ec 106脚pbtn_out#有电压跳变,这里可以看出ec发给了桥开机信号,但是ec没有收到南桥的返回信号 ,应该是南桥那边的故障  ,后来量了下南桥上有几个电容短路了,不好确定南桥是不是坏了(后来证明是正常的希望大家以后不要被误导为南桥坏了)
先不管这个量量桥的供电说不定有收获,可能是桥供电短路了也说不定,AMD单桥待机供电为VDDIO_33_S:桥主待机电压,3.3V和VDDCR_11_S:桥第二个待机电压, 1.1V
VDDIO_33_S来自+3valw_fch 没有找到r26找到了L56测量正常
VDDCR_11_S来自+1.1valw 在L61上测试没有电压
+1.1valw来自+1.1valwp由PL112输出
pl112对地阻值正常,5脚en 3v开启正常 断开pjp112也没有电压,怀疑pu110坏了,没有这个芯片,从马哥家进的,换上后开机亮机正常了, 发帖不易 大家加分支持下谢谢
附上亮机图和图纸
_三星355v5c LA-88863.zip (3.11 MB, 下载次数: 12)
