标题: U盘故障 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2017-5-9 17:29
标题: U盘故障
插上U盘,电脑上不显示可移动磁盘,换别的电脑也不行,是U盘故障,但是用软件可以显示主控型号,请问一下是存储芯片坏了吗?能用量产工具吗?
作者: lschung    时间: 2017-5-9 17:49
可以重新量产的。看看是哪个厂的主控。。
作者: lgw890502    时间: 2017-5-9 17:52
不是存储芯片坏了  是主控芯片坏的多谢
作者: zhengyang1499    时间: 2017-5-9 17:54
一般不行。我也有一个。坏了量产不了。
重新买个U盘。现在又不贵。
作者: 冬天雪景518    时间: 2017-5-9 19:35
主控是FC1178,没有量产工具
作者: 1306693182    时间: 2017-5-10 09:51
好资料学习了谢谢分享
作者: 冬天雪景518    时间: 2017-5-10 09:52
请大家指点一下
作者: caikuang110    时间: 2017-5-10 10:01
需要专业量产工具。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-10 12:02
感谢楼主分享
作者: 何细利    时间: 2017-5-10 17:16
主控坏的多,我找一个一样的U盘对换,可以认U盘,可会提示插入磁盘,估计不兼容
作者: 我真的很不错    时间: 2017-5-10 17:19
量产一下试试  一个个排除
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-10 17:56
可以试试量产
作者: homzhang001    时间: 2017-5-10 18:07
量产软件版本不对,要用对应芯片版本,或者找高点的版本试试。
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-5-10 18:54
我是过来看评论的,哈哈
作者: 361702148    时间: 2017-5-11 14:26
估计不行啊
作者: 晓风维修    时间: 2017-5-11 15:13
感谢楼主分享!!
作者: 生存    时间: 2017-5-11 20:03
是想修好使用,还是想要里面的数据。
作者: 冬天雪景518    时间: 2017-5-12 10:39
生存 发表于 2017-5-11 20:03
是想修好使用,还是想要里面的数据。
想修好用,不要数据
作者: a88121720    时间: 2017-5-12 10:47
可以量产一下试试
作者: zhaoxishuma    时间: 2017-5-12 11:37
好资料  学习了  多谢分享
作者: 生存    时间: 2017-5-13 11:19
是想修好使用,还是想要里面的数据。
量产一下试试,不行把存储芯片重装一下,再不行就别弄了。
作者: lanyang    时间: 2017-5-13 11:23
有可能,可以试下
作者: 依旧沉默    时间: 2017-5-13 11:45
他麻烦,买个新的吧,
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-13 11:58
先量产 格式化~~~   不行就挂了~~
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-5-13 16:35
这个就是小马过河啦,试过才知道
作者: 天同专修    时间: 2017-5-13 22:01
楼主,换个U盘不就得了
作者: yizhan0303    时间: 2017-5-14 07:29
这个只能先下载一个量产工具试试才知道啊
作者: 云涛科技    时间: 2017-5-14 14:33
U盘 就不用修了直接换吧,
作者: 6866672    时间: 2017-5-14 17:23
Tebo-ViewTebo-View
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-14 17:46
换一个吧 便宜
作者: 695053060    时间: 2017-5-14 18:21
没办法了   换吧
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-15 09:25
找个型号一样的量产工具 试试  不行就换掉吧  反正u盘也不贵   一般我们这边坏了  没什么重要的数据就直接换掉
作者: 修好了修好了    时间: 2017-5-16 19:51
用户区在这里啊
作者: 维修涂鸦    时间: 2017-5-17 10:20
只能量产试试 量产无忧
作者: guoyany2018    时间: 2017-5-31 18:07
下个量产工具试试
作者: 独魔望月    时间: 2017-5-31 23:41
不懂,来围观学习一下
作者: 新手硬件维修    时间: 2017-6-1 09:31
一量产里面的数据就没有 了,看看是什么样的FLASH加焊一下试试
作者: 2225454152    时间: 2017-6-1 11:36
不行的话买一个吧
作者: 582030620    时间: 2017-6-1 12:24
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 电脑青竹    时间: 2017-6-1 12:29
可以重新量产的。看看是哪个厂的主控
作者: dxdragon    时间: 2017-6-1 12:43
一般量产可以好
