标题: AOC E2036V LED灯条坏有代用的吗? [打印本页]
作者: 杨大师    时间: 2017-5-9 16:48
各位老师,有一台AOC E2036V黑屏,检查是LED灯条坏了,淘宝没有看到这种短的侧置式灯条,有可以代用的通用条代换过的吗?
作者: 杨大师    时间: 2017-5-9 16:51
问过几家卖通用条的,都说不能用。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2017-5-9 17:16
可以用通用的改,长短能自由截的那种,顺便改下恒流板。亮点还不错。
作者: guguu    时间: 2017-5-9 17:21
改通用的,长短可以自己剪的,一套带个小板,也不贵
作者: lee641    时间: 2017-5-9 17:24
十几一套的,长短自己剪,还带板子
作者: 无尽的路    时间: 2017-5-9 17:25
改通用的改是能改,但有个条件。要能放得进去,因为通用的灯条比原装的要厚一点。
我以前改过:http://www.chinafix.com/thread-964851-1-1.html 看帖子。
如果他们灯条能设计薄一点就好了。
你自己判断,是否放得进去,另外,升压板也要一起改掉。
作者: 杨大师    时间: 2017-5-9 17:36
谢谢各位回复!这个是侧置的灯条,20寸短边只有14寸左右,剪短了亮度够吗?另外原装的太薄了,通用的有超薄的吗?
作者: 流年似火    时间: 2017-5-9 17:55
杨大师 发表于 2017-5-9 17:36
谢谢各位回复!这个是侧置的灯条,20寸短边只有14寸左右,剪短了亮度够吗?另外原装的太薄了,通用的有超薄 ...
长短对你的情况不影响亮度,通用的都比较厚,你可以问一下卖家,有没有薄一点的。
作者: woku136    时间: 2017-5-9 18:22
买个20元的LED 自己改一下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-9 20:37
可以改通用的,。。。
作者: jdwxt    时间: 2017-5-9 22:19
买个类似的,装上去就行了。
作者: 杨大师    时间: 2017-5-10 14:31
谢谢各位帮助,买个试试。
作者: 德盛电脑    时间: 2017-5-10 14:49
学 习  下,能不能换灯珠呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-10 16:43
可以买通用的led套件试试,我自己买了不少
作者: 新安江    时间: 2017-5-10 17:50
德盛电脑 发表于 2017-5-10 14:49
学 习  下,能不能换灯珠呀
换LED灯珠要有点水平的!
弄不好就会焊坏,而且亮度不一,电流不平衡,很容易造成保护,除非买到原型号的拆机件。
作者: chen197505    时间: 2017-5-21 19:42
路过  支持下   我也刚换了
作者: blmama    时间: 2017-5-21 21:24
这个最好能找到,否则改通用升压板开启电压不好找的。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-22 11:17
上可调电源测试,然后查出是哪个灯珠坏然后换灯珠
作者: 有谁知到我    时间: 2017-5-22 12:01
换灯带啊,能够代换的少哦,主要是装不上
作者: lovewalt    时间: 2017-5-25 15:56
我一般都是换通用的,而且也换个通用的高压板
作者: wangqini    时间: 2017-5-25 16:14
改灯珠也麻烦,先至少要有一样大小的灯珠,还要吹下来焊上去,是个技术活。改成功过。
作者: liudong    时间: 2017-6-7 12:07
改通用的 带高压那种 最好窄边的
作者: PC专家    时间: 2017-6-7 12:19
一般都是一套换
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-7 14:09
换通用的,只要能装下就行。
作者: 虎头羊    时间: 2017-6-7 19:16
只要长度够,宽度小,厚度小,就可以用通用板了。
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-7 23:43
LED一套的,自己长短可以改,亮度不变
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-12 17:16
可以改通用的试下   之前改过  可以用的
作者: 曹红霞    时间: 2017-6-12 19:44
关键是这种原装灯条很薄的,我一般都是找原装破屏拆
作者: 彭进辉    时间: 2017-6-13 23:23
大不了从别的坏屏拆多一条下来换灯珠好了
作者: 一品红    时间: 2017-6-14 09:40
我也有一片这样一侧led的,山寨的 灯条坏了,换灯珠没弄好,看样也只能换灯条了
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2017-6-15 15:17
通用的确实厚,厂家要做博点就好了
作者: 先飞电脑    时间: 2017-6-15 19:52
淘宝上找一下,看有没有薄的
作者: lastchen    时间: 2017-6-15 19:57
要你的机子LED刚好是厚出
作者: 苗巧英    时间: 2017-6-15 21:44
我换的灯条,灯条这边亮,另一边暗,不知道为什么,原来的屏,也是一个灯条呀,那们大神可以说一下原因
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-6-15 22:55
这个屏用用不了通用灯条,我都是换灯珠的。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-6-15 23:42
这种LED板太薄,通用太厚换不上去的,只能用破屏上拆
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-16 09:08
最完美的方法是换灯珠
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-6-16 11:47
一般换通用的,若原装的保,可以改一下框框   麻烦 多要钱   弄不好还漏光,我改过一个用的笔记本LED套件  有点暗,和客户沟通好了。
