标题: X200屏暗 [打印本页]
作者: xiaohcht    时间: 2017-5-9 16:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youhulanxian    时间: 2017-5-9 16:35
这样开机会先白色亮起来的
作者: 鼎天    时间: 2017-5-9 16:48
前天刚修了一台,把休眠开关拆了就OK了
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-9 16:57
x200 ,x201 暗屏修了很多,都是屏线休眠开关那里断了,接起来就ok
作者: PTAC    时间: 2017-5-9 16:57
{:4_132:没有懂什么意思
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-9 16:57
我一般都是换线,很少飞线。。。。。。
作者: liyunpeng    时间: 2017-5-11 13:03
以前都是换屏线 再遇到试试楼主的方法 谢谢了
作者: qwert521    时间: 2017-5-11 15:56
飞线少点成本,客户在场的话还能装逼。
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-11 16:41
这个就屏暗,只要四条件正常就OK   19V供电   GND    PWM   BL-ON
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-11 16:42
哪个不正常解决哪个就行了,所有LED的屏基本上都这样
作者: 何细利    时间: 2017-5-11 16:55
换的屏线,老贵了,还难拆
作者: xiaobenshun    时间: 2017-5-11 18:07
也不讲清楚
作者: 15191843091    时间: 2017-5-11 19:29
暗屏汗是比较好维修的
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:11
嗯是的  但是没有休眠了
作者: xiudiannaode    时间: 2017-5-11 22:22
这屏线不便宜啊,能修好就可以不必要换
作者: 渔阳    时间: 2017-5-11 23:04
直接拆了休眠小管子
作者: dw28hnt    时间: 2017-5-11 23:41
都是休眠开关,拆了就好了
作者: 不是我弄坏的    时间: 2017-5-12 12:49
检查下pwm和bl-on就可以了,哪个断接哪个,重不换线
作者: zhouzhui    时间: 2017-5-12 13:01
哪个开关,在什么位置,可以标注下
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-12 13:12
还没遇到过这个问题  要是以前我肯定会换屏线  以后遇到我试试
作者: dulihai    时间: 2017-5-12 13:16
这机器休眠坏的多
作者: o199121    时间: 2017-5-12 13:36
我有台笔记本 试一试
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-5-12 13:44
那个开关?有图片吗,上图,或者写详细点!!!!
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-12 14:48
下次碰到这个问题直接接线!
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-12 23:13
今天刚换完屏线,客户指定要拿回老屏线,想修也不行啊...楼主能不能上个图,拆那里....
作者: wendong    时间: 2017-5-13 09:21
学习了 下次遇见这种问题 就不会走弯路了
作者: hnhbmqh    时间: 2017-5-13 09:38
维修成本比换配件成本低
作者: 2958966188    时间: 2017-5-13 09:43
一般都可以修啊 换屏线是懒办法
作者: 李元元    时间: 2017-5-13 09:44
我记得屏线上面有个休眠
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-13 14:01
屏线折到左边的那个线断了,是休眠开关
作者: south045512    时间: 2017-5-13 14:03
我徒弟前天还搞过这个!一个换屏的!换完暗屏!还以为屏坏了!最后才发现是屏线!这个屏线很容易坏!
作者: lvbai    时间: 2017-5-13 14:03
屏线上面的睡眠开关易坏~屏线也是
作者: 我小华    时间: 2017-5-13 14:08
是啊这个老机呢屏线还贵。
作者: amitayus    时间: 2017-5-13 15:21
   以前都是换屏线   以后在碰见这样毛病就节约成本了
作者: 810902829    时间: 2017-5-13 15:25
很简单 连一块行了
作者: xang1yang2    时间: 2017-5-13 15:26
恩 不知道接根线吗
作者: 15051597256    时间: 2017-5-13 15:38
暗屏的话可以不需要更换屏线  这款屏线蛮贵的  可以改3.3V屏供电
作者: 张贵平    时间: 2017-5-13 15:48
这种屏线不怕高温,可以进行焊接,或者用线连起来
作者: 木林森红火    时间: 2017-5-13 16:36
检查一下,断线一两根就接起来不用整条换。
作者: wangyongsheng    时间: 2017-5-13 16:45
这样的问题,对新手来说,很麻烦
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-13 16:49
拆休眠开关
作者: 安LOVE    时间: 2017-5-13 17:51
晕,灌点水吧
作者: 小绒人    时间: 2017-5-13 18:52
遇到过其他机型,没遇到过这个机型,下次注意了
作者: a493519039    时间: 2017-5-13 18:53
屏上面有个感应器。。
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-13 20:49
怎么接起来???
作者: 沈世军    时间: 2017-5-14 00:19
这种机子  屏线坏的很少的
作者: hejianming    时间: 2017-5-22 22:02
我一般都是换线,
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-24 13:50
飘过
