ZXCVWtest
系统进不去
wangyuicq
2017-5-9 16:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小陈电脑维修中心
2017-5-9 16:32
没人认到硬盘,有的主板会档LOGO,还有bios坏的也会挡LOGO,这个要看具体情况了。
一直走下去
2017-5-9 17:14
把外设拆了 硬盘 光驱 试一试
北极老熊
2017-5-9 17:25
开机卡LOGO 的机器一般先看能不能进BIOS ,如果不能开机就档机建议先考虑BIOS 吧,如果能进先看硬盘能不能认到,硬盘声音是不是正常。如果不正常十有八九都是硬盘有毛病,最近也有不少机器系统坏确切一点说引导区坏导致的,一般要重新分区才能启动。估计病毒引起的吧。一天碰上两三台
695053060
2017-5-9 17:26
硬盘问题 这个是大多数
shipeng420
2017-5-9 19:34
换硬盘 不行的话 刷BIOS
zhangzhuhua
2017-5-9 21:12
看看能不能进bosi
バ幸福De右岸
2017-5-10 05:55
卡logo的话先排除一一下下外设(硬盘,usb插口等),再刷bios试试看
zxw854444296
2017-5-10 09:38
外置设备光驱,硬盘,usb,键盘。程序损坏刷bios以及主板电路
zxw854444296
2017-5-10 09:38
拿去专业维修店两三下搞定
hab123321
2017-5-10 12:08
一般硬盘坏引起
旅行者
2017-5-10 12:27
见过一次桥虚焊的
x7xferrari
2017-5-10 13:08
拆了 硬盘 光驱 试一试
psd0303
2017-5-10 14:22
可能是硬盘问题
爱人如爱己
2017-5-10 15:07
主板 硬盘 内存 BIOS一个一个试吧。原因有很多种。甚至电路问题。
wjiege
2017-5-10 16:03
什么机器,能说清楚点吗?先排除外设 不行 在刷BIOS
沈元
2017-5-10 16:31
硬件 软件 都有可能 呀
361702148
2017-5-10 18:48
把硬盘拆掉看下
guoping2008
2017-5-10 19:29
什么机子,从以下方面,内存, 硬盘, BIOS
zsmicky
2017-5-11 10:35
你这样问问题,让人怎么回你,最基本的精简化排除法没去做
心静思远
2017-5-19 01:28
#在这里快速现在发贴都是走样子了吧,都是些什么贴,没几个有技术含量的了回复#
13755503344
2017-5-19 13:12
第一时间先排除三大件 硬盘 内存 光驱 然偶再去排除外设比如usb借口网口耳机口 最后再去查主板上
直接点
2017-5-19 13:39
先做个系统
hejianming
2017-5-19 22:50
先排除外设, 不行再刷BIOS
愿志科技
2017-5-20 09:51
bios 硬盘坏 硬件检测不过 都会卡LOGo 先最小化 然后更换硬盘做系统 不行就刷BIOS 最后动主板
pengshuaikao
2017-5-20 10:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
太原思达电脑
2017-5-20 10:24
硬盘拆了 测一下好坏 如果不行把光驱也拆了 看一下还会卡吗 如果还会就是南桥了
yiangxiao
2017-5-20 10:57
把硬盘取掉试一下,有可能在寻道
twbyu
2017-5-20 12:07
不过先收藏了,感谢分享
qq842252722
2017-5-20 13:20
换硬盘 换内存啊
flyingctj
2017-5-20 13:26
外设一个一个的拆
695053060
2017-5-20 13:27
硬盘坏了吧 我见过很多
董玉冰
2017-5-20 14:29
检测下光驱里有碟没 还有把usb都拔掉 不行就刷bios 再不行就
lookldt
2017-5-20 15:12
这个一般是外设卡住,大多是硬盘
芯维小春
2017-5-20 15:17
一般硬盘坏引起
承德维修
2017-5-20 17:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
承德维修
2017-5-20 17:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
三杰科技刘宁
2017-5-20 18:48
对 硬盘也有可能
dong540591559
2017-5-21 09:01
南桥。bios 都有可能,还有硬盘
幽默地带
2017-5-21 09:14
USB,硬盘,光驱,以及其他外置设备都有可能导致卡LOGO
飞达发
2017-5-21 14:55
是不是系统出错呀。
wolf718817
2017-5-21 16:46
试一下吧.以后要多学习啊.
wolf718817
2017-5-21 16:53
先是最小系统法. 不过应该BIOS的问题.刷一下.\
lyhswnu
2017-5-21 17:10
看看光驱里有没一光碟
