标题: 桌面图标 [打印本页]
作者: wangyuicq    时间: 2017-5-9 16:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2017-5-9 16:33
设备管理器里查看设备驱动是否正常,重装声卡驱动 试下。
作者: 张玉迎    时间: 2017-5-9 16:59
安装驱动精灵更新一下试试!
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-9 17:12
更新声卡驱动
作者: 北极老熊    时间: 2017-5-9 17:27
看设备管理器里面有没有声卡设备吧。如果没有,系统又是刚装的,就要考虑声卡硬件问题了。如果有声卡驱动,官网下个驱动安装一下,用耳机听一下有没有动静。以便判断是声卡有毛病了还是功放出问题了
作者: 相思的雨    时间: 2017-5-9 18:36
看驱动  不行做个系统  在考虑硬件
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-9 18:40
在控制面板里调出来
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-9 18:41
系统维护的,发帖没技术含量
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-9 18:56
没有研究过,很少遇到
作者: 在水一方一    时间: 2017-5-9 20:04
台式机还是笔记本   插耳机试过吗
作者: wangyuicq    时间: 2017-5-9 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-10 05:51
先重新安装声卡驱动试一下哈
作者: liutianyu    时间: 2017-5-10 08:08
之前要是有,开机按F8选择最后一次正确的配置即可,再就是用维护软件清理一下
作者: jimofz    时间: 2017-5-10 09:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 旅行者    时间: 2017-5-10 09:38
声卡驱动没安装好吧
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2017-5-10 09:41
应该是系统导致的,重新装一下应该就可以了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-5-10 09:46
这贴子也太简明了。
作者: 261901805    时间: 2017-5-10 12:38
在声音设备上找到就行了
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-10 13:04
是不是音响没开
作者: qq1821067081    时间: 2017-5-10 13:42
重装系统吧 不行就是硬件问题
作者: hehaishu    时间: 2017-5-10 14:00
控制面板调出来就可以了
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-10 15:31
声卡驱动继续装,不行系统重新装,在不行就换声卡,或许BIOS里面声卡都没有打开吧
作者: 695053060    时间: 2017-5-10 17:01
重启在试试就可以了
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-10 17:54
有声音没,驱动没装吧
作者: 沈元    时间: 2017-5-10 18:47
声音有吗  有就行了
作者: xwzhping    时间: 2017-5-10 20:07
控制面板里找出来
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-10 22:04
在控制面板里调出来
作者: zhanqs    时间: 2017-5-10 23:00
控制面板里打开声音、音频、游戏控制器,把在任务栏显示桌面图标点勾就行了
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:37
你看 看 控制面板里面有没有
作者: mjq8866    时间: 2017-5-11 22:55
电池图标那里,鼠标单击右键,打开或关闭系统图标,把声音的图标打开就行了
作者: 飘在华东    时间: 2017-5-12 11:28
图标被收缩隐藏了吧
作者: 直接点    时间: 2017-5-12 11:29
重装系统
作者: 酣梦    时间: 2017-5-12 16:54
控制面板添加一下
作者: 心静思远    时间: 2017-5-19 01:26
现在发贴都是走样子了吧,都是些什么贴,没几个有技术含量的了
作者: jiangzupin    时间: 2017-5-19 10:40
没装声卡 驱动或声卡 找不到
作者: 574589511    时间: 2017-5-19 16:37
安装驱动精灵更新
作者: 承德维修    时间: 2017-5-19 18:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-19 19:22
对应你本身的声卡下驱动
作者: hejianming    时间: 2017-5-19 22:35
大哥, 能不能再说清楚点, 是笔记本还是台式机?
作者: lalawowo    时间: 2017-5-21 11:09
控制面板里调
作者: ct4251809    时间: 2017-5-22 08:28
应该是声卡驱动没安装好。
作者: lixuangang    时间: 2017-5-22 08:39
声音设备没有找到
设备管理器里看看有没有。
作者: 泪水似海    时间: 2017-5-22 09:05
系统系统。。
作者: wt7758521888    时间: 2017-5-22 09:06
没有研究过,
