清华同方U49L 主板号:FREYJA-DIS-SHB-IID无图纸短路维修
hnlyzgh
2017-5-9 16:11
清华同方U49L 主板号:FREYJA-DIS-SHB-IID我的机器故障时大短路,这个机器没有图纸,但是据以往经验跑线路 先跑功耗高的电路 我先cpu电路-3v5v电路参照
(100.98 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2017-5-9 16:15 上传
由于没有电路图在排查3v5v的公共点事找到了肇事者,电容更换ok
在维修过程中发现这个机器适配器有中间针0.75v,用可调电压电流表 接头会造成不开机假象
[attach]1399757[/attach],这个链接上面的ec 程序是损坏(起码在我的机器上不能正常使用)
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=928492&page=1#pid15065995
臧千影
2017-6-8 10:26
刚接到一台一样的
1063102527
2017-6-29 12:25
这个机器的EC 是什么型号? 我也遇到台 EC 烧了 NPCE885LA,能不能和PA代换
专治疑难杂症。
2017-7-12 12:15
KB3940Q-A这是EC的型号 我的机器是不开机
旺旺小不丁
2017-7-16 11:51
楼主修好了这个机器有没有把BIOS备份下了,发出了共享下,急着找个好的BIOS
傻瓜电脑
2017-7-16 12:04
技术不错,很快就找到问题了,没图纸我有时候就无从下手
