标题: 华硕M5A78L-M LX USB所有接口用不了 [打印本页]
作者: 谭超群    时间: 2017-5-9 15:28
板子本来不开机,发现内存供电只有0.5V,更换POU33可以开机,但发现所有USB口用不了,网卡也用不了,触摩南桥发汤,想问下是桥坏了吗?
作者: 创科电脑罗    时间: 2017-5-9 16:02
打南桥对地阻值,和uSB接口阻值就知道了,
作者: 北极老熊    时间: 2017-5-9 17:00
量一下USB 阻值吧,如果阻值异常百分之八九十是南桥坏了,南桥要是发烫的话应该阻值也会不对,至于网卡不能用就不一定是南桥引起的了。有可能是BIOS资料丢失。
作者: PTAC    时间: 2017-5-9 17:07
这多数都是南桥挂了
作者: wgj0927    时间: 2017-5-9 17:08
真的是太好了了,不错
真的是太好了了,不错
作者: “晴天、雨    时间: 2017-5-9 19:14
一般南桥发烫,基本上都是它挂了!!要是网卡也很烫,肯定就是雷击板,没什么维修价值
作者: 574589511    时间: 2017-5-9 19:49
有可能是BIOS资料丢失。
作者: 专业电脑维修1    时间: 2017-5-12 18:12
一般是南桥挂了~网卡也不好用 ,没有什么修的价值了换个板得了
作者: 二年级    时间: 2017-5-12 18:22
打uSB接口阻值就知道了,相差应不大为好。
作者: hu695747325    时间: 2017-5-12 18:25
直接换桥,不用想
作者: 363588082    时间: 2017-5-12 18:34
直接换桥 桥挂了
作者: hnxylyly    时间: 2017-5-12 18:39
学习了,不错的
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-12 19:29
网卡和USB都不能用,肯定是南桥坏了。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-12 20:21
桥坏了,大部分都是
作者: 专情Man    时间: 2017-5-12 20:50
先检查USB 5v供电正常不  ?
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-12 21:37
啥都没有查清楚,这么快就说是桥问题…………最起码也要查一下USB这个的供电……。USB_OC..或者打值……。网卡可考拆了芯片……。
作者: yd1982ky    时间: 2017-5-13 11:21
南桥的嫌疑比较大
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-13 12:09
一般是桥坏了
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-5-13 12:16
主板触发能显示? 如果能显示所有usb都不能用,那多数南桥问题,总不能四周的usb接口一起烧了,或者都阻止有问题吧
作者: 便当男    时间: 2017-5-13 12:37
路过   学习
作者: wxyadl    时间: 2017-5-13 12:39
解决没,我也碰到了
作者: 吴华新    时间: 2017-5-13 12:59
阻值就知道了
可能性很大。。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-13 13:27
检查一下     看看哪里短路了
作者: 和祥电脑    时间: 2017-5-13 13:30
USB供电有没有 中间控制脚的对地阻值正常不
作者: bdx123    时间: 2017-5-13 17:40
如果全部不能用,应该是桥挂了
作者: 邱晓辉    时间: 2017-5-13 21:42
供电,USB_OC,打USB 对地阻值,我记得那个USB旁6小脚芯片容易坏,至于桥问题,还是放手吧,没多大意义
作者: jiejiejie    时间: 2017-5-14 01:03
网卡  usb都是南桥管理的   基本可以判断南桥坏了
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2017-5-14 08:10
量一下USB阻值正不正常,5V供电是否正常,还有就是USB_OC,只不过USB_OC有问题的话一般第一画面会报错提示15S断电
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-14 09:00
要测试5V供电有没有!
作者: bz405420    时间: 2017-5-14 09:03
插鼠标,鼠标灯亮吗?
作者: nizhaozhao110    时间: 2017-5-14 11:31
查一下南桥的阻值吧
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-14 11:34
量一量USB阻值400-700
作者: 新力科技    时间: 2017-5-14 11:58
打USB口的中间两脚对地阻值,一般正常是300-500之间.
作者: ljysb    时间: 2017-5-14 12:17
刷个BIOS看看,不行就换桥了
作者: 86107409    时间: 2017-5-14 12:48
南桥的问题
