ZXCVWtest
标题: GA-B85M-D3V V2.1开机掉电反复重启维修 [打印本页]
作者: 汤某 时间: 2017-5-9 15:02
接一主板GA-B85M-D3V V2.1开机掉电反复重启
具体故障是开机不风扇转,不跑码,过几十秒才掉电,反复,这样的现象有利于测试各电压情况。
结果检测,IO检测ATX电压都正常,电压基本都有了,BIOS一脚有波形,
怀疑BIOS有问题,就把主BIOS拆了,把备份BIOS装到主BIOS上,故障一样,
插上DDR3内存测试卡,检测SDA对地偏低,主板上信号是N_SMBDATA,搜索线路上的元件,一个一个打
拆下,当拆到U5时,对地正常了,
开机跑码,正常点亮!
GA-B85M-D3V-2.1 点位图.pdf
(65.2 KB, 下载次数: 407)
