标题: LA-9881P 灰屏 [打印本页]
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 14:21
标题: LA-9881P 灰屏
EDID有波形 证明认到了屏  屏供电  3.3 正常   数据线有一根 的对地值 比其他的有点偏低 低的637  其他的都是700多  上个图大家看一下吧 第一个图片是灰屏
这个灰屏
第二个图片是版号
第三个图片是EDID波形
最后两个数据线对地阻值
  600多的这个是 屏接口的20脚
  各位大神级别的   有修到过的  给个提示 小弟万分感谢 在线等啊 兄弟们 对了显卡输出以后到了这里
之后再去的屏接口
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-5-9 14:30
有个显示芯片换了吗,ux4  有可能是显示芯片坏了  换了没好就应该是cpu问题!
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-9 14:39
20脚是供电脚啊,不是数据de
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 14:42
一切那么简单 发表于 2017-5-9 14:39
20脚是供电脚啊,不是数据de
大哥看清楚啊  是接口的20脚  不是芯片
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-5-9 14:42
这种情况基本是显卡问题
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 14:44
WANGOUXUNWEI 发表于 2017-5-9 14:42
这种情况基本是显卡问题
有修道过吗
我也怀疑是
但不敢肯定 所以 上了 看看有没有人修过这个
作者: 一切那么简单    时间: 2017-5-9 14:54
是与非 发表于 2017-5-9 14:42
大哥看清楚啊  是接口的20脚  不是芯片
额,那个上屏的BIOS刷了吗
作者: hbsygst    时间: 2017-5-9 14:55
外接试过了没,上半部分排除了吗
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-5-9 15:05
灰屏,背光没问题。应该是没有显示信号,先操起风枪吹显卡试试!或者屏接口清洁
作者: 潇晓翔    时间: 2017-5-9 15:15
AMD的吧?
加显卡
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 15:16
hbsygst 发表于 2017-5-9 14:55
外接试过了没,上半部分排除了吗
就是没有屏
所以发帖求助
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 15:17
显卡吹过了
还是原来的故障
潇晓翔 发表于 2017-5-9 15:15
AMD的吧?
加显卡
不是AMD
的
作者: 必克本本精修    时间: 2017-5-9 15:41
看看屏码片供电即主板屏接口26脚,或许你在主板屏接口能测得有3.3V,可是由于屏线或者接口没有完全送到屏码片7、8脚,导致各种显示故障,楼主注意测一下,或许会好。不要急于动CPU,判断是否CPU/GPU故障,不妨可以用示波器(因为你有示波器)测一下显示转换芯片RTD2136的由CPU或者GPU送出的2对EDP差分信号,一对辅助信号,热插拔信号(即转换芯片的1、3、4、7、8、9、10脚),因为有耦合电容发送信号,也可以打耦合电容二端二极体值,这样更利于你发现哪里的问题。
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 16:12
必克本本精修 发表于 2017-5-9 15:41
看看屏码片供电即主板屏接口26脚,或许你在主板屏接口能测得有3.3V,可是由于屏线或者接口没有完全送到屏码 ...
好的马上根据你的思路看看
作者: 林辉电脑    时间: 2017-5-9 16:25
像这种情况。。。有点难。。。。
作者: Aloneloong    时间: 2017-5-9 16:50
修过这种灰屏换PCH好的 你的CPU和PCH集成一起的 加焊试下吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-5-9 16:50
是与非 发表于 2017-5-9 15:17
显卡吹过了
还是原来的故障
忘了说AMD的北桥管显示的,爱坏,也吹吹看
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 16:54
是吗
检测完以后试试
作者: 宅侽    时间: 2017-5-9 17:01
换屏把  ,你手里 就没有碎的LED屏 ?  找个装上试试呗,显示图像了不就是屏坏了
作者: linxus    时间: 2017-5-9 17:06
这个时候  如果有一个确定好的屏幕 可是换一下 就好了  哈哈
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-9 17:07
这种灰屏,首先先排除屏线跟屏,接一下外接看有没有显示。。。在来判断问题。
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 17:15
大哥有的话 我就不求助了
对对对
我也是这麽想的
作者: 是与非    时间: 2017-5-9 17:16
这个 外接是HDMI 要进系统才可以切换吧
作者: hbsygst    时间: 2017-5-9 18:27
是与非 发表于 2017-5-9 15:16
就是没有屏
所以发帖求助
先外接看下,先找个屏换下吧,不要乱动东西以免扩大故障
作者: q3611323    时间: 2017-5-9 19:53
加焊一下CPU  显卡 或者先刷BIOS
作者: 是与非    时间: 2017-5-18 17:18
这个笔记本修好了
作者: 是与非    时间: 2017-5-18 17:19
屏的问题 换屏以后正常点亮
