标题: z470 [打印本页]
作者: tdjackhu    时间: 2017-5-9 14:20
标题: z470
联想Z470,能触发到0.5左右。测量主板各大电感,发现只有集显pl6和独显pl2供电没出,其他供电都正常。看图纸先不用管集显电压。
查独显的开启GFXON,电压为0,来自于U9,查U9的条件,1脚3.3V。5脚3.3V。2脚没电压。测的DGPU_PWR_EN#为高。看时序图,测的平台复位PLTRST#
为正常的3.3V。当测到H_PWRGOOD好信号时,问题来了。没电压。测得R492阻值变大,到南桥的一端短路。客户还不确定修不修。
