联想Y580开机不定时死机
zxfwxl87
2017-5-9 14:12
联想Y580开机不定时死机
联想Y580 I7独显 开机后有时LOGO就死 有时进系统死 不能重启 死机后不开机 看电流应该没跑码 CPU 内存 BOIS已刷 故障一样 不开机时各电压都有 我现在很怀疑南桥 因为拿来时客户有说过 有个USB用一会经常提示电压异常 无法识别 USB口我检查测量过 没有物理上异常 接上U盘后电压5.V也正常 有没有哪位兄弟碰到过类似的问题 因为手上还有其它事 没事去细查
老姜姜
2017-5-9 14:47
南桥的面大
liuyongyi168861
2017-5-9 15:33
这样的问题最好把外设去了,看看会怎么样。
15191843091
2017-5-9 15:34
南桥先加焊下
15191843091
2017-5-9 15:35
先轻轻焊下 温度把持好看看有没有能好点
zxfwxl87
2017-5-9 15:46
老姜姜 发表于 2017-5-9 14:47
南桥的面大
死机 不开机的问题解决了 是显卡 加焊了下 现在在装系统 一会测下USb 看有没有客户说的情况
zxfwxl87
2017-5-9 15:49
各位 死机跟不开机的问题在加焊显卡后好了 至于为什么加焊显卡就不啰嗦了 现在在装系统测试有没有客户说的USB问题
北极老熊
2017-5-9 17:35
这样的问题一般建议先排除能插拔的东西 内存 硬盘 CPU ,然后考虑热一下显卡,南桥这机器貌似坏的好像不多,
xiaodongchem
2017-5-9 17:39
只能一步步来处理了 不过现在板子便宜了 有时间再给他慢慢看
长沙佳诚
2017-5-9 17:46
USB,网卡,音频,外设,BIOS排查后再动桥
金时效
2017-5-22 13:50
y580 是660m显卡吧。加焊能好么
