标题: 华硕A45V不开机维修 [打印本页]
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2017-5-9 14:08
标题: 华硕A45V不开机维修
机器型号:华硕A45V
       版号:LA-8224P REV 1.0
       故障:不开机
一个客户拿过来说开不了机,拿过来拔掉电池接上电源待机0.002按开关没反应
拆机看了一圈没有进水和明显烧坏的地方。接上电源测试待机电压一个没有。
测试待机电感3,5V的阻值只有33欧,肯定有短路了。
拆了待机芯片测试3V的阻值正常了546 5V的只有130.拆了电感前端130 后端580,上下管全拆了恢复603
从料板上面找了个芯片换上再次测试没有短路了。
接上电源还是没有待机电压。
打开图纸测量待机芯片条件,1,6没有电压
VL 5V正常,VS 5V正常,E_ON 3V正常,PQ308不能导通了。也懒得去找管子了,拆了PR317
测试待机正常了。开机刷刷起来了。
一共花了8金币,12下载分。打字不容易,
请大哥大姐们给加点分吧!!!
奉上图纸,点位,备份的BIOS打包方便下载
A45V图纸BIOS点位三合一 REV1.0.zip (5.25 MB, 下载次数: 52)
