标题: 联想E450C掉电 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2017-5-9 14:04
标题: 联想E450C掉电
联想E450C2分钟左右掉电,电池也充不了电,不知掉电跟BIOS有没有关系,想找个好用的BIOS试试
作者: 天同专修    时间: 2017-5-9 15:10
首先排除一下散热有没有问题哦,不要动不动就刷BIOS哦
作者: luofy    时间: 2017-5-9 15:52
跟BIOS关系少
作者: wangyunxun163    时间: 2017-5-9 16:08
这款机器掉电注意散热
作者: 心静思远    时间: 2017-5-9 21:01
有没有人解决了?我的不定时掉电,散热也清理了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-10 05:55
http://www.chinafix.com/thread-996398-1-1.html试试这个
作者: guoyany2018    时间: 2017-5-10 07:33
楼主跟BIOS应该是没有关系
作者: 慧一维修    时间: 2017-5-10 07:52
闪热有没有 问题   有问题就加铜片  改长转了
作者: yzplyj    时间: 2017-5-10 08:40
温度有没有高先软后硬原则是
作者: jimofz    时间: 2017-5-10 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1306693182    时间: 2017-5-10 09:50
好资料学习了谢谢分享
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-10 14:00
不要第一步就刷bis
作者: 我真的很不错    时间: 2017-5-10 17:19
排除啊 先软在硬
作者: guoping2008    时间: 2017-5-10 17:36
Recovery at 47 + -3 degree C
PH1 under CPU bo tten side :
CPU thermal protection at  95 +-3 degree C   是不是还是温度的事
作者: 长沙佳诚    时间: 2017-5-10 21:13
我一般是先排除散热问题,,再动BIOS
作者: 961219474    时间: 2017-5-11 09:59
bios  或3 5 芯片
作者: xftpghq    时间: 2017-5-11 13:41
BIOS 的可能性还是比较大的
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:19
这bios的可能性比较小
作者: PGTR    时间: 2017-5-17 12:08
这个故障是电池问题,你拔掉电池肯定正常,
作者: PGTR    时间: 2017-5-17 12:09
电池问题,拔掉或者更换电池都能解决
作者: 574589511    时间: 2017-5-19 16:39
首先排除一下散热有没有问题哦,
