不触发。
待机正常,按开机键无反应。
测开机针3.3V正常,复位针1.5V(待机些主板为1.5V,开机后为3.3V)正常。
IO为W83627DHG
74脚VBAT:3V正常 61脚3VSB:3V正常 75脚RSMRST:3.3V正常
68脚PSIN:3.3V正常 67脚PSOUT:3.3V正常 72脚PSON:5V(待机正常)
用表笔插一下72脚,可以开机。加焊IO可以开机,第二天又不能开机了。用表笔测点72脚按开机键,有时候可以触发,有时
候不能。测73脚SUSB#按下开机后为高电平,说明IO已收到南桥请求上电。73脚却没有拉低,说明IO损坏。手上没有配件,
时间紧迫,所以改电路。先附图:
原板图:
改电路后:
方法:
找来一个N沟道MOS管装上,下面那个空位的D与S用铜丝相连接地。
MOS管的G极与IO的73相连,测试过多次正常开机。
附BIOS:
作者: 句容诚信电脑
时间: 2017-5-9 14:06
IO 到PSON 没断线吧
作者: 文德电脑
时间: 2017-5-9 15:05
没有断,简单问题全排除了,IO直连PSON
作者: hewentao
时间: 2017-5-9 15:42
楼主好手段 机器修好 这还可以不用换IO
作者: 七彩虹X550
时间: 2017-5-9 17:49
楼主记忆高超 佩服佩服
作者: 永不放弃LYH
时间: 2017-5-10 06:23
LZ这电路改的可以
作者: lm3303242
时间: 2017-5-11 10:06
又学一招 ,楼主经验丰富
作者: hdcpcdiy
时间: 2017-5-11 10:10
能修改电路,。不愧是大师。
作者: hacker6010
时间: 2017-5-11 10:43
利用SLP_S3#拉低PSON#
作者: e75xiuli
时间: 2017-5-11 11:05
加焊io可开机是不是旁边什么电容有问题哦
作者: 文德电脑
时间: 2017-5-11 11:54
加焊只是个巧合,IO直接PSON没有电容,就算有电容,电容开漏,故障应该是不按开机一插电源会自动上电。IO接收桥SUSB#信号说明条件满足,必须拉低PSON,直接点IO都不能拉低,说明IO出问题了。
作者: 轩辕思天
时间: 2017-5-11 12:37
这招我经常在V星的小蚂蚁IO上面干,尤其是插电就上电,点开机排针就走码的板,断掉IO到绿线的走线,利用SLP_S3加三极管来干活。
作者: 沈元
时间: 2017-5-11 21:37
SLP-S3拉底场管 来控制PSON脚
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
