标题: mbx-269 SONY 掉电 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2017-5-9 12:44
标题: mbx-269 SONY 掉电
mbx-269 SONY 掉电 开机的时候有是可以重开机但是跑 滚动条掉电 掉电之后重启到0.20 左右掉电  没有CPU 和集显供电,还能再次触发 到0.20掉电,放一段时间又可以开机到滚条掉电 反复如此
作者: cgh6089    时间: 2017-5-9 12:46
SONY 这个机器风扇坏也会掉电,搞不清楚为什么
作者: 574589511    时间: 2017-5-9 12:56
修好了吗?我有一台一样的
作者: yyh520    时间: 2017-5-9 13:29
机器已经修好 换了3V 5V 滤波电容就可以了
作者: yyh520    时间: 2017-5-9 13:30
574589511 发表于 2017-5-9 12:56
修好了吗?我有一台一样的
换了3.5V 电容好了 你试下
作者: 2958966188    时间: 2017-5-9 15:11
换3 5V?  是什么原因呢, 哪里供电不对?
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-9 15:13
南桥加焊试试
上次修个换了南桥好的
作者: yyh520    时间: 2017-5-10 09:58
也搞不懂为什么
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-10 12:23
换了3V 5V 滤波电容就可以?
作者: wsxms    时间: 2017-5-10 20:28
路过的  学习了   感谢
作者: wendong    时间: 2017-5-10 20:51
换了3V 5V 滤波电容就可以?
