标题: 东芝SatelliteL800白屏 [打印本页]
作者: 傲雪寒梅168    时间: 2017-5-9 12:18
今天 接到一台东芝笔记本L800白屏。开机电流跳到1.3就不动了。屏接口19V 3.3V有时有,有时没有。不知道咋修了。求助各位大神了。
作者: xuetongjun    时间: 2017-5-9 16:50
换过屏吗,看看显卡,或者排线
作者: aww3856    时间: 2017-5-9 17:20
加焊显卡。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-11 12:23
有屏供电的时候也是白屏?
作者: 莼尛伙    时间: 2017-5-11 13:03
有可能是屏线的问题,
作者: 显卡高手    时间: 2017-5-16 19:31
可能是屏和屏线
作者: 泪无色    时间: 2017-5-16 22:15
换屏试试,先看看机器是否确认已经亮机,切换键盘试试看能否,在就只有找图纸,找屏开启的信号
作者: haolwx    时间: 2017-5-17 22:33
过来学习一下
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-22 20:42
看一下是不是屏供电没有呀
作者: 天达本本维修    时间: 2017-5-23 16:52
屏线坏了吧
作者: 走江湖    时间: 2017-5-23 16:58
时有时没有咋个事
作者: 本人新手    时间: 2017-5-24 09:47
可能是屏和屏线
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-5-24 12:28
先换屏,排线
作者: hejianming    时间: 2017-5-24 22:37
外显正常不?
作者: 1713927585    时间: 2017-5-25 00:11
19V应该是一直有的 看图纸维修
作者: syejings    时间: 2017-5-25 09:12
这个其实都简单。飞线
作者: wkj0822    时间: 2017-5-27 14:04
白屏? 屏幕 屏线  主板的3.3V 供电  然后就是显卡了!!
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2017-5-27 14:10
屏供电 显卡 屏线
作者: erickim80    时间: 2017-5-27 15:16
你换个屏试一试
或者量主电压有没有
作者: erickim80    时间: 2017-5-27 15:19
看可调电源跳变正常吗
作者: erickim80    时间: 2017-5-27 15:20
如果正常的话,你就主要查屏和排线环游屏供电
作者: 帮我想个网名    时间: 2017-6-5 09:22
研究一下
