标题: 联想s40-70 进液的机器 有一丝触发 求助 [打印本页]
作者: 1174714483    时间: 2017-5-9 11:43
这个进液看进液情况不严重 感觉有一点点触发 19v待机0.006-0.008 这个样子跳 按开机键会停留在0.008数秒然后 又是0.006-0.008这个样子跳懂 查供电9 22 33 96 111 125 67 都有3.3v   37脚有3.3vEC_EST#(这个不知要高点平有效还是低电平 因为有个#号)供电 复位 有了时钟怎么找  这个机器没有桥 一个cpu ec  显卡四显存的正反面主板照片不能上传了
请大家 帮忙分析分析
作者: 1174714483    时间: 2017-5-9 11:49
第二张图片不是的 不知为什么不能删除  也不知道怎么上传高清的PDF 图片
作者: 1174714483    时间: 2017-5-9 11:56
作者: 1174714483    时间: 2017-5-9 11:57
这个清晰些  有人可以帮帮我吗
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-9 12:04
我有宏碁的也是卡在触发上面了,到现在没有思路
作者: 黄鑫船    时间: 2017-5-9 12:13
1174714483 发表于 2017-5-9 11:56
这个EC内置时钟,在按开关的瞬间,你测一下EC发给桥的PWRBTN#有没有跳变
作者: 天意wx    时间: 2017-5-9 23:32
发帖的时候 附件添加了图片 没用选用  图片会在帖子后面放着
看来你对_时序不是很了解
先说 EC_RST# 这个正常是高电平的一般是3.3V
不触发具体要查下EC 桥的时序
作者: kituddb11    时间: 2017-5-10 00:30
ACIN# LID SW#
作者: 1174714483    时间: 2017-5-10 13:51
我这个EC106脚PBTN_OUT#是不是PWRBTN# ? 我测量有3.3 但触发没有跳变
作者: 1174714483    时间: 2017-5-10 14:06
kituddb11 发表于 2017-5-10 00:30
ACIN# LID SW#
ACIN有3.3v,  lid sw#这个合盖休眠开关 这个跟这个有啥联系 能解释下吗
