ga-b85m-d3v r1.1
奥汀
2017-5-9 11:08
ga-b85m-d3v r1.1
ga-b85m-d3v 主板不触发,待机正常, 32.768两脚电压正常并有压差,io it8620 114脚无rsmrst高电平输出,从电路图中查得此信号受控于pch发出的N_-DEPSLP信号,拆掉nq19,rsmrst出来了,结果还是不触发,万用表指针测晶振电压,结果触发了,果断换掉晶振,电熔,重新装上nq19,触发跑码亮机。没有波波,多走了些弯路.
句容诚信电脑
2017-5-9 11:18
没有波波的话 测量晶振是不好判断好坏的
轩辕思天
2017-5-9 11:57
说到底还是32.768K晶振出现了问题。
chenhaolong1990
2017-5-9 13:04
32.768 弄个示波器直接秒杀
我的泪为谁飞
2017-5-9 13:12
晶振坏了 导致
永不放弃LYH
2017-5-10 06:31
晶振坏了导致不触发
