标题: 联想g50-45 nm-a281 rev1.0 独显改集显,多故障 [打印本页]
作者: 、、    时间: 2017-5-9 10:51
联想g50-45   版号nm-a281  rev1.0   超多故障,独显改集显,申请加精,加分,加,,,,,能加的都加一个吧!各位看官,觉得我不容易的加分,觉得有借鉴的加分,觉得我精神可取的加分,,,,,,好了,废话不多说,进入正题:
待机0.1970
感觉待机有问题,拆机。果然3v5v待机芯片发烫。测量电感对地短路。拆掉电感后面链接点,后面还是短路,下份图纸,查+3valw。第一个就是pj606  去掉链接点,前面不短路,后面短路。拆掉pu602后就不短了。
以为就这样玩了???当然没有,量+5valw,还是短路。采用烧鸡大法,u13巨烫。拆掉,阻值稍微高一点,但是还是有点低,烧鸡大法也烧不出来,。还是老老实实的看电路吧。  查到pu501的供电是5v待机经过一个5.1欧的电阻供电,。拆掉电阻量阻值正常,一端对地短路。一端正常,再量感觉正常。准备通电测试。插上电还是那么高的待机,3v5v待机芯片发烫,而且还没待机输出,,,这待机芯片我以前有定,换了再说.      换好了以后,待机还是0.197,但是5v待机出来了,3.3v只有2.9v左右,看来还有其他地方短路,     继续拆,,,拆到后面来还是短路,没办法了,还得采用烧鸡大法,烧了大概1分钟左右,ec发热,看来还得发块ec。烧得比较多。这就麻烦了,后来干脆把所有连接到3.3v和5v待机的芯片全发了,
TPS22966DPUR
RT8231AGQW
APL5930KAI-TRG
ISL62771HRTZ
AP2820CMMTR
SY8868QMC
AS393MTR-G1
IT8586E    fxa
RTL8111GUL-
芯片到了后先把以前拆了的芯片装上,继续找短路的地方,直接在图纸上搜索+5valw。找到pu901
感觉正常,顺便量了下20脚,对地居然1.2欧、看到这里心里一万只草泥马奔腾而过,
看这里是u13转换过来的,难道u13烧了吧后面+3vs的电压也串过去烧了?
先把pu901拆掉,量20脚对地50k多,换好以后对地6.7k,感觉正常
修到这里就只有求菩萨保佑别烧主芯片,烧了主芯片就啥都没有了。因为到这里就可以得出结论:3v待机芯片击穿,烧掉了所有和3v待机芯片相连接的芯片    .然而3v待机芯片还转换成很多供电的, (后面得出结论:不止3v,5v也烧)
量到后面感觉都是正常,再检查了一遍,确定都焊好了,准备通电测试,
插上电,待机0.0530.。。。。。。。
又是一万只。。。。。。。。。肯定还有短路,。。。。。。一个一个的断掉,。断到j7的时候待机0.256
+3valw——apu是CPU供电的,好了。基本确定CPU报废,再给商家报价,100     CPU成本加就是100,根本没挣的,还倒贴23的顺丰运费,芯片到了后把芯片焊下来,在焊的时候把焊盘给弄掉了,,,,,,,,,,悲催啊。只有一根一根的飞线,然后加绿油。焊上后待机0.2几,,,不知道正常的是多少。开机0.5-0.6反复跳。刚开始还以为CPU没焊好,然后取下来重做。(黑胶的超不好搞,板子也薄,)后面查得pj503和pl501没电压。
量pl501和pj501对地阻值正常,然后查pu501的条件,其中9脚ton在待机情况下17.4v。开机后瞬间拉低为0.7v、ton0.7v肯定不正常,开始还以为是芯片问题,然后换了2个都不好,芯片应该是好的,然后反反复复在旁边找故障,后面想到是不是1.35v后面有短路,然后查到qv9
1.35vgs短路。。。。。。。。。。。。。。。。。。
硬着头皮修。。。。。。烧鸡大发。愣是没找到哪里短路,找图纸
Uv5   6   7  8  都是1.35v供电。主板找到uv5  6 7  8 都是显存。然而显存还打黑胶。。。。。我又想骂人了。总共才报价280,还给客户报了2次。刚开始查出这么多元件坏的时候就看过主板多少钱。集显大概在500左右,独显更高,换主板客户不修,不换主板坏得也太多了,客户不修还得亏得血本无归价不能再报了。,修到这里突然想到这款主板有集显的,那这独显能不能改独显呢?想到就做,先到论坛搜索了一下,都没可借鉴的,只有自己搞了,
    先把qv9给显存供电的拆掉,把显卡芯片拆掉,把显卡供电模块,供电芯片都拆掉,然后开机,开机到0.5左右跳了2下就断电,心想可能是BIOS引起的也有可能,到论坛找了块集显的BIOS刷上,再开,直接开机显示。(集显BIOS论坛有,我就不发了。)
装机测试,开机1.2a。。。哇靠。又是什么情况。开机也开不了。刚刚能开机的啊!!左摸摸友摸摸,,,,,,摸到硬盘的时候剧
烫。。。。。。。还能说什么????我都不想骂了
换个硬盘测试。开机,装系统。漫长的等待,装好以后测试键盘。咦,,,,小键盘不能开启不能用????难道集显的都是14寸的??不带小键盘??这里有这个板集显的说一下,是不是这个情况。在测试无线网卡,ok,能用,有线、、,,,,有线的网卡又跑哪里去了?
  先把网线插上吧,有些有线要插网线才能用的, 插上也没 反应,用无线重新打驱动,还是没找到,网卡应该也废。测试声卡,,,,,没声音,插耳机,还是没声音,重新打驱动,还是没声音,USB接口,2个能用,一个不能用,仔细看了一下,里面的针都断了一根。电池,电池能检测到,放了20分钟,充电百分之27.取掉适配器,可以正常工作,重新开机。也能正常使用。
好吧,拆下来换网卡,网卡我前面一起发过,声卡以前定了还剩一个,USB口从废主板拆一个,换了声音和有线都能用,USB也能用了,就小键盘不能用,要改BIOS,BIOS我也不会改,请别人改还得花钱,本来就亏了,就不改了,基本客户而言小键盘作用也不是很大,硬盘主芯片被烧了,还得定芯片换了测试才行,不知道其他东西烧了没有,要是其他东西烧了硬盘修不好要换的话可能客户可能就不修了,货还没到,先发个帖子,上全家福和亮机图。
这是自己硬盘测试开机的图片,显卡芯片没拍,取下来了,应该没坏的。
要是各位修到这机器待机超高个先跟着量一下这些是不是都短路或者不正常。要是不正常的话建议先报换主板的价格才有点挣的,我这是没办法了,亏了。我这小县城生意不是很好,所以亏点时间也没事,权当练手了,这主板修到后面好像都没啥东西没换了,,,o(╯□╰)o     o(╯□╰)o
        改集显就是把显卡主芯片取掉qv9取掉,然后就是供电芯片,供电模块都取掉,最后再刷集显的BIOS,哪位大神能把BIOS合成一下,搞到小键盘也能用的,
说到这来想问问论坛啥时候把认证时说的那个二维码能做出来呢、?我还得出去跑点商家来做做呢,不然快养不活自己了,毕竟论坛的含金量比xx证书高多了,
还想问下能不能打个小广告,、、、要是不能的话管理员删除我这段吧,前面的不能删,
本店承接遵义市湄潭县周边县城的维修业务,包含打印机,复印机,笔记本,显示器,台式机,一体机等等,价格绝对有优势,比遵义市区的价格要低,和贵阳最低价格持平,技术也有保障,
在板块里面翻了3页都没看到我的帖子。沉了可惜。重新发一次
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-9 10:59
这哥们写了这么长,不知用了多长时间,赞你
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-9 11:11
这成本得多大?
接机不测硬盘,这机器不考虑APU坏,很容易亏本
作者: bibjje    时间: 2017-5-9 11:25
硬盘 内存接机后不是应该外挂测一下的吗?楼主技术牛。这种修法,真有耐心呀!
作者: wgjkgd    时间: 2017-5-9 12:46
小键盘不能用会不会跟你换的EC有关系呢?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-10 07:15
维修不易,发帖更不易,加分鼓励
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-10 09:26
这才是做维修的,加分了
作者: 浀终朲繖    时间: 2017-5-10 09:48
楼主真有耐心我这遇到短路烧这么多的基本都是直接换板
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-10 09:56
楼主  发帖不易   加分鼓励
作者: 折射    时间: 2017-5-10 10:12
作者: greenwarter    时间: 2017-5-10 11:11
坏这么多,我们这里就直接换板了,怕修好也不稳定
作者: blmama    时间: 2017-5-10 11:25
广州迅芯科技 发表于 2017-5-9 11:11
这成本得多大?
这机器还修什么啊,浪费时间还不挣钱。
你记住,你是挣钱的,不是为人民服务。你这么个干法不行的
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:34
没有,刚接到这机器的时候我就准备写帖子的,。修一步写一步。所以有点多
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:36
这成本得多大?
经验不足,早知道坏这么多就不修了,不过客户才开始合作,有些事情也是没办法的
当时没想那么多,接到硬盘坏的非常少了。
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:38
,,,,,这个倒是有可能,写这io的编程器没有,现在都装上了,也不管他了
永不放弃LYH 发表于 2017-5-10 07:15
维修不易,发帖更不易,加分鼓励
谢谢你的分了,,,
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:39
齐齐哈尔 发表于 2017-5-10 09:26
这才是做维修的,加分了
也不是啦,有些大神是事情太多了,不愿意花时间而已
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:41
我有的也换板,没图纸,芯片也没有资料,没办法修,
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:42
xunweijiayuan12 发表于 2017-5-10 09:56
楼主  发帖不易   加分鼓励
谢谢你的加分,我想问下你下面的那个承接济南周边笔记本是怎么搞上去的?
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:43
当时我都懵了,现在你们提醒了一下,应该就是io的问题
稳定应该没问题,就怕CPU虚焊出问题
作者: 、、    时间: 2017-5-10 11:45
客户刚合作,不搞点难度的别人怎么知道你有刷子还是没刷子,要是在大城市这样搞肯定不行,谢谢你的提醒
作者: 本人新手    时间: 2017-5-10 11:52
真有耐心
作者: kunpeng0126    时间: 2017-5-10 11:55
楼主辛苦  学习了
作者: 398359640    时间: 2017-5-10 12:00
你是挣钱的,怎么搞得这么委屈
作者: 冬至的那天    时间: 2017-5-10 13:23
这技术牛B了,肯定是精华啊
作者: 、、    时间: 2017-5-10 14:10
398359640 发表于 2017-5-10 12:00
你是挣钱的,怎么搞得这么委屈
钱慢慢挣嘛,毕竟圈子太小,能做的就做呗,
kunpeng0126 发表于 2017-5-10 11:55
楼主辛苦  学习了
谢谢捧场啦
作者: 、、    时间: 2017-5-10 14:11
本人新手 发表于 2017-5-10 11:52
真有耐心
没耐心就只有修通病换板了,短时间还可以,时间长了就没人找了
作者: 、、    时间: 2017-5-10 14:12
冬至的那天 发表于 2017-5-10 13:23
这技术牛B了,肯定是精华啊
那承你吉言了。
作者: 153503003    时间: 2017-5-10 18:15
楼主,技术就是好。但这样子不亏本吗。在维修的有苦自己知啊。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-10 19:29
CPU没挂很意外
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 20:04
改集显不是  hm65一上才可以改吗     你那个是hm多少
作者: huangxin52    时间: 2017-5-10 22:41
楼主你这是在制造机器,不是在维修机器呀。。。有时间把门面搞好看点多跑跑会有生意的。。。这个机器修得太痛苦了,每天修一台会觉得人生都没有意义!
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-11 10:16
编辑的   自己填就行
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-11 10:23
个人资料里面  有个 自定义头衔   填一下就行
作者: 宽哥    时间: 2017-5-11 14:06
别累坏了身体
作者: 、、    时间: 2017-5-12 11:55
是啊,维修现在不好搞了,
chenhaolong1990 发表于 2017-5-10 19:29
CPU没挂很意外
cpu已经挂了好不,这主板的东西差不多都换完了,
作者: 、、    时间: 2017-5-12 11:56
这是AMD 的,apu。不是英特尔的
作者: 、、    时间: 2017-5-12 11:58
huangxin52 发表于 2017-5-10 22:41
楼主你这是在制造机器,不是在维修机器呀。。。有时间把门面搞好看点多跑跑会有生意的。。。这个机器修得太 ...
谢谢指点了,我们这是人情世故之地,宁愿给技术不好的换板,也不愿意修好,
好的,谢谢了。
作者: 、、    时间: 2017-5-12 11:59
宽哥 发表于 2017-5-11 14:06
别累坏了身体
女朋友不来怎么会累坏呢
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-5-12 13:00
维修时间绝对超过2天,真实硬骨头~
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-12 13:05
坏了这么多啊   厉害了
作者: dulihai    时间: 2017-5-12 13:14
这成本太高了点吧
作者: wjx6841    时间: 2017-5-12 13:16
楼主可以哦,估计要花2小时,精神值得点赞
作者: xiaojunhml    时间: 2017-5-12 13:22
   兄弟  这280  你修了几天
作者: 芯可安科技    时间: 2017-5-12 13:47
楼主好有耐心呀。。。。
作者: 五岳之巅    时间: 2017-5-12 13:53
楼主真牛啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-12 14:06
那还修个蛋蛋啊
作者: dbg167    时间: 2017-5-15 17:12
很好的信息和感謝分享
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-5-15 17:28
学习了,整天逛论坛就爱看你们秀技术
作者: 、、    时间: 2017-5-16 17:46
后起之秀wang 发表于 2017-5-15 17:28
学习了,整天逛论坛就爱看你们秀技术
:以后别人也会看你的
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-16 17:58
楼主真有耐心
作者: 金品电脑    时间: 2017-6-2 19:46
修那么多  这个价格算低了的哦
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-6-2 20:04
你这维修换这么多芯片,看着都累啊
作者: 木易龍    时间: 2017-6-2 20:50
修久了这种问题一般都是直接放弃的
作者: zqf900605    时间: 2017-6-2 21:03
楼主真有耐性,要是我直接换板了,不费这大劲,
作者: liubinsd    时间: 2017-6-20 22:11
维修行业的精社呀
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-20 22:23
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-20 22:50
作者: 李正义    时间: 2017-7-10 12:04
维修中总会遇到这种事情,没办法,倒贴做生意也是一种出路,为了留住商家,
作者: 理想数码维修    时间: 2017-7-23 12:06
这样浪费好多时间吧,时间成本都不少钱了。又坏这么多东西
作者: huangxin52    时间: 2017-9-2 09:56
楼主的机器修得跟西天取经似的。。。九九八十一难!
作者: liukai888    时间: 2017-9-2 10:10
楼主经验丰富, 值得借鉴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dafengkeji    时间: 2017-9-2 11:04
这个牛B  学习了   下次改改试试
作者: 李漂渺    时间: 2017-9-3 17:09
烧了那么多东西 能收到钱么 ?
作者: 海成科技1888    时间: 2017-9-3 17:13
大神。。坏这么多。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 刘续斌    时间: 2017-9-3 17:31
维修不易,发帖更不易,加分鼓励
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-3 17:34
你这个帖子真的很牛,理论相当的强悍·················
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-9-3 17:41
学习了                细心才能看到问题
作者: 无名i    时间: 2017-9-3 17:41
支持一下,放心吧,管理员不会删的,现在都搞快修店,当然要支持了,加油吧,少年
作者: redfish133    时间: 2017-9-3 18:11
                就想问下收了多少钱。
作者: 敩徒    时间: 2017-9-3 18:20
坏了这么多件,找配件都费神了,不知道利润还能剩多少
作者: 遛马去    时间: 2017-9-3 18:24
擦 这机器坏了这么多东西我也是最了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-3 18:41
赞啊,这么多的故障都有耐性来修,真不错,只是这价格嘛,哎,说多了都是泪!
作者: reng112a    时间: 2017-9-3 18:43
楼主真有水平,坏这么多也修好了,还得有耐心,不然要搞崩溃的,要我就直接换板了,机械硬盘主芯片挂掉的应该也很少吧,还没有碰到过,不知道是什么原因会烧主芯片?
作者: 镜中人    时间: 2017-9-3 18:51
楼主这么麻烦要收多少钱啊?不过技术确实很牛逼
作者: wxw13524692016    时间: 2017-9-3 18:51
楼主发帖子好厉害 写了这么多 技术一定很好
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-22 18:31
首先对楼主说一声辛苦了 其实我看的都有些刑警胆颤的对于一次烧这么多 还是很少见的 除了一次雷击 我很想知道是什么原因造成的不管是先天的还是后天的能否讲解谢谢了
作者: 904144338    时间: 2017-9-22 19:05
楼主修了这么多,用的时间估计跟修这台机器用的时候差不多吧。给你加分
作者: sxd12    时间: 2017-9-22 19:14
窝草,牛逼啊  楼主
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-23 14:02
我居然看完了,楼主换了这么多芯片还有的赚吗
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-9-26 14:41
