标题: 惠普 HP IPM87-MP开机不亮精髓所在已解决! [打印本页]
作者: 修天下→ 时间: 2017-5-9 10:49
惠普品牌机 hp ipm87-pm主板!开机不亮 故障点开机通电正常不显示。万用表测各个电压输出正常由于插不了测试卡又没有示波器,先来基本的工作 内存 换N条,显卡换两块,CPU替换一个,电源换一块基本能替换的都替换了排除了外设故障!开始进入刷机状态!下BIOS软体,拆bios芯片 w25q64fv编程器刷完,装上依旧!然后原机BIOS刷回去避免新故障出现,仔细分析一下,拆下内存滴滴报警声想起,插上后无报警,插usb键盘 看键盘指示灯没有通电,也就是信号出不来!量cpu 内存供电都有!果断开BGA干桥!下图附上迅维cf-360 自带的程序调到第四组温度焊接AMD芯片用的温度下部270上部225,开工大概5分钟左右推动桥晃动,保持10秒!关机冷却!
功夫不负有心人终于亮机了!维修心得总结犹豫不想扩散故障,都是从能替换不拆卸,能软件不硬件,没有解决故障的原位复原,在去查下一故障!谢谢大家附上亮机图片!还有
这机器原装BOIS亮机备份板号IPM87-MP,REV:1.03有需要的可以载保证完好原机。
hpIPM87-MP REV1.03.rar
(3.31 MB, 下载次数: 104, 售价: 5 分下载分)
