ZXCVWtest
英特尔865
我爱学修电脑
2009-5-20 09:14
英特尔865
英特尔865主板,诊断提示0D就停,有时能进入WINDOWS,但键盘鼠标无法使用。
我爱学修电脑
2009-5-20 09:17
还有是OSC灯只有开机时闪一下,如果复位时,也闪一下就不亮了。
一剑飘香
2009-5-20 20:34
先测键盘鼠标的供电正常不?在就是打阻值。检查它边上的排阻是否漏电
我爱学修电脑
2009-5-24 17:14
键盘鼠标的供电都正常,000的电阻都通。还有哪里可以查?
我爱学修电脑
2009-5-24 17:18
还有是有时还会有拉警报的声音,从来没有听到过的声音。原以为是晶振有问题,换过了还一样。
张军超
2009-5-31 09:24
北桥的问题吧
