联想G400 进系统一会儿 灰屏,有背光。
邹治勇
2017-5-9 09:58
联想G400 进系统一会儿 灰屏,有背光。按键盘也没有反应,按开关强行也关不了机。只能断电。能进系统独显驱动是感叹号。进BIOS禁用独显,还是一样。测得供电都有,只是集显供电刚显示是有出来,但进到系统就没有了,显示还是正常。不解 求高手指点。
吾本峰狂
2017-5-9 10:00
独显打不上驱动,明显是显卡芯片坏了, 把显卡芯片拆了, 用集显试试
邹治勇
2017-5-9 10:02
我试着断开独显 供电还是一样。
1713927585
2017-5-9 10:07
独显可以显示不呢?可以显示应该问题不大 做个系统看看 驱动打不上有可能是驱动安装的过多,出问题了 建议重新安装系统看看 毕竟独显供电都断开了 感觉不应该 。还有要看看 集显
邹治勇
2017-5-9 10:12
系统重装过 独显断开了,集显供电进到系统就没了。还能正常显示,过不到一分钟就灰屏。
恨天无泪
2017-5-9 10:23
换屏试过没?会不会是屏引起的呢 先排除外在因素 免得因为一个显卡驱动走弯路了! 最后在搞显卡!
sulin
2017-5-9 10:23
强行关机都没办法关,只能断电,说明机器已经司机,可能复位都没有了,造成无法关机,故障出现后测量下各个电压是否问题,注意复位是否正常
PTAC
2017-5-9 10:24
独显问题,干独显吧
邹治勇
2017-5-9 10:26
是死机了,断电再开机一样。灰屏死机后 真没有去测复位。
邹治勇
2017-5-9 10:31
PTAC 发表于 2017-5-9 10:24
独显问题,干独显吧
此机是双显卡,独显断开了。
潇晓翔
2017-5-9 16:42
换个显卡试试?
欧BA拉
2017-5-9 22:33
先换个CPU试试,再就是确定独显坏的话就摘掉再试
邹治勇
2017-5-16 09:32
问题已经解决了,感谢大家的指点。绕了一大圈其实很简单,还是系统的问题。我跟大家说装过系统,不是我装的系统。是客户跟我说的,也是误导了大家,也误导了我。不过系统导致这样的问题。我还真的没想到。我重分区装系统,试了几个小时,正常得很。谢谢大家!
01xiaorong10
2017-5-16 09:36
学习了,路过,以后类似问题知道怎么办
江苏阳光
2017-5-16 10:07
显卡问题了,先处理下,不行就换个吧
