笔记本电脑为什么连不上wifi
lishiguan
2017-5-9 09:38
笔记本电脑为什么连不上wifi
可能是无线服务被你禁用了!试一试
1.“开始”->“运行”,输入“services.msc”然后点击“确定”,打开 Windows的服务列表:
在服务列表中找到并双击Wireless Zero Configuration
将启动类型改为“自动”,点击“应用”
再点击服务状态下面的“启动”,然后点击“确定”
2..“开始”->“控制面板”->“网络连接”(右下角那个网络连接也能进,网上邻居上右键也可以打开的)
右键单击“无线网络连接”,图框中有三个选项卡,分别是“常规”、“无线网络配置”和“高级”,进入“无线网络配置”选项卡,在“用Windows配置我的无线网络设置”前的框中打勾,然后点击“确定”。
3.“开始”->“控制面板”->“网络连接”,右键单击“无线网络连接”,选择“查看可用的无线连接”。
维修不合格
2017-5-9 10:08
网上复制粘贴来的吧
lishiguan
2017-5-9 10:13
维修不合格 发表于 2017-5-9 10:08
网上复制粘贴来的吧
哥们,是实验管用所以拿来分享的。
永不放弃LYH
2017-5-10 06:19
好经验,谢谢分享
