标题: GA-H61M-S1 V3.0开机掉电维修 [打印本页]
作者: 汤某 时间: 2017-5-9 09:02
GA-H61M-S1 V3.0开机掉电维修 接一主板GA-H61M-S1 V3.0 开机掉电,再按开关一样故障
技嘉H61出现这问题一般有3种情况:
1.IO电压检测
2.BIOS
3.主板缺电压
经过测量主板各电压 ,发现VCORE没有电压,ISL95836的9脚VR_ON,没有电压,
进而量到CPU_VTT电没有。外上查LM324的5脚VTT_EN没有电压,
VTT_EN是VCC1_05_PCH通过2个三级管转换来的,[url=]4.png[/url]开机有1.05V Q8的3脚电压没有变化,换Q8,VTT_EN有了,跑码亮机!!!
BIOS H61M-S1 V3.0.rar
(2.71 MB, 下载次数: 59)
