标题: 如何 松香 烧机法 大电流 求助 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-5-9 00:55
比如 一个IPHONE6 加电大电流短路。。
1.如何判断是 BATT_VCC 还是VCC_MAIN 短路? 只能拆了Q1403测对地阻值吗?
2.还有VCC_MAIN 通的地方很多,用多大的电压去烧机? 3V还是4V   会不会烧坏IC 元器件呢?
作者: trltshftr    时间: 2017-5-9 05:26
不要超过5v基本没事!从零开始调电压!看哪里发烫!注意超过5v会烧坏原件到时候无法挽回了!烧鸡发芯片坏了才会大电流芯片正常不会大电流
作者: czwei0715    时间: 2017-5-9 19:58
像这种故障测量电池座的正极脚,看是否短路,若短路,则是PP_BATT_VCC短路;若不短路,则是PP_VCC_MAIN短路,找到其线路上面个头大点的电容,在其上面加电压,从1V慢慢加大,直到看到故障芯片上面的松香熔化掉(但是最好不要超过4V),把有故障的元件更换即可
作者: chuangzhi    时间: 2017-5-9 23:05
烧机大法用什么电源好?
作者: lifemaster    时间: 2017-5-10 02:13
学习了,买了个普通的电源,感觉好没安全感
作者: ffbuzai    时间: 2017-5-10 10:20
打上松香烟  短路的地方会融化 很明显的
作者: 名创科技    时间: 2017-5-10 12:14
这也是我一直疑惑的地方,好好看论他真的能学会好多的
作者: jieg45    时间: 2017-5-10 13:37
手机不一定能烧出来的
作者: 主板混混    时间: 2017-5-10 19:30
czwei0715 发表于 2017-5-9 19:58
像这种故障测量电池座的正极脚,看是否短路,若短路,则是PP_BATT_VCC短路;若不短路,则是PP_VCC_MAIN短路 ...
谢谢 讲的很详细 明白了
作者: 钱七平    时间: 2017-5-10 21:11
自己做个烧鸡电池  3块电池并联
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-5-11 11:58
用洛铁烧松香,等主板变白的时候,就可以烧鸡了
作者: 主板混混    时间: 2017-5-11 16:50
钱七平 发表于 2017-5-10 21:11
自己做个烧鸡电池  3块电池并联
用什么电池? IPHONE 的电池。。 三块并联?  这样吗?
作者: laodao8338    时间: 2017-5-12 09:02
这个有时候要考经验的,要视具体情况来分析。
作者: 张启辉    时间: 2017-5-12 21:42
这样可以吗?不会有问题吧?
作者: xinshidaidianna    时间: 2017-5-13 08:17
这个学习了,谢谢
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 00:41
4个苹果电池去保护板然后并联,做个夹子。开关,这样就可以烧鸡了,
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-5-14 10:47
小电压烧  有几个通病点
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2017-5-14 11:40
一般都是从1V左右开始烧。慢慢升。。
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-14 17:56
6楼正解  保鲜膜也是可以的
作者: seek520    时间: 2017-5-16 22:13
不明白,先收藏,学完再慢慢研究
作者: 我要注册啊    时间: 2017-5-18 20:45
主板混混 发表于 2017-5-10 19:30
谢谢 讲的很详细 明白了
讲的很详细 明白了
