标题: APPLE 坏SSDTHNSNS128GMFP 改 USB3.0U盘 [打印本页]
作者: oswuya    时间: 2017-5-9 08:34
客户 笔记本 白屏 不进系统 最后测 是硬盘坏了  给客户 报价 换原装硬盘 1200 结果客户钱嫌贵  说你能不能找个便宜的 能用就行 于是找找了个 代用的 便宜一半
原
换下的 硬盘 扔了可惜 心想能不能把它利用起来 或者修好  查阅一番  修好的可能行 几乎为零  这种硬盘的问题 是 苹果出厂缺陷 在没坏的时候 更新固件 或者保修期内 苹果售后 免费换新
进入正题 把FLASH 拆下 改成U盘 查阅 资料 得知 银灿 903 支持这种东芝 闪存(TH58TEG8DBHBASC) 好也不是完全支持
试试看
原硬盘
网上 定了 主控银灿903  提前 把FLASH 拆下 全是 黑胶 小心翼翼拆下  还好 没掉点
除胶 植珠 焊接
开始 量产
最后 测速
USB3.0 下 读取速度测试
USB2.0 下读取 速度测试
测试结果显示  比市场 普通U盘 快很多  谁用是知道  哈哈
最后  做了 三个 U盘  两个 32G  一个 64G 速度 杠杠的
  东芝FLASH 颗粒:TH58TEG8DBHBASC
   APPLE SSD:THNSNS128GMFP
U盘 主控:IS903-A5
作者: 其实我不帅    时间: 2017-5-9 20:31
动手大师  厉害  问下 那个U盘套件是在某宝买的么?
作者: oswuya    时间: 2017-5-9 20:36
嗯 是 掏的的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2017-5-10 07:44
楼主人才,这坏了都能想到做成U盘
作者: oswuya    时间: 2017-5-10 10:50
★牛气冲天★ 发表于 2017-5-10 07:44
楼主人才,这坏了都能想到做成U盘
废物 再利用 嘿嘿
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-12 09:34
其实 手机换下来的硬盘 16G那些 也是可以做U盘的 傻瓜式的成品底座也就20块钱左右
作者: Arrandale    时间: 2017-5-12 09:38
我是自己买的intel颗粒 is903双贴 读200 写100
作者: dengfei    时间: 2017-5-12 09:48
楼主你前面用什么固态提原来的用什么转接口
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-12 11:25
手工,理论,经验都很成熟,我等小白真是望尘莫及呀
作者: 打盹的人    时间: 2017-5-12 11:34
请问一下,楼主用的这个量产工具是什么,能介绍一下吗?
作者: xczhaowei    时间: 2017-5-12 11:56
楼主这是真闲啊,不过,值得学习啊
作者: oswuya    时间: 2017-5-15 09:29
嗯  对 intel 速度 没的说 而且还稳定
作者: oswuya    时间: 2017-5-15 09:30
用 三星 的NGFF 2280 转成 苹果专用的mSata
作者: oswuya    时间: 2017-5-15 09:31
Innostor 903
作者: wymyhc    时间: 2017-5-15 14:18
学习了。不错。
作者: lastchen    时间: 2017-5-15 14:40
厉害啊 ,这也可以啊
作者: wymyhc    时间: 2017-5-28 15:24
这东西。这样用上了。不错。
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-31 21:33
楼主你太强悍了,这样也能利用起来,不过这坏的硬盘也能卖不少钱哦
作者: xj900905    时间: 2017-6-1 08:49
大师  就是大师
作者: 自由地狱    时间: 2017-6-3 08:52
楼主运气好 ,,之前拆了一个 苹果 11年的 64G的硬盘 做 U盘去了 和你一样都是用903 。。后来上瘾了开始用 2246做U盘,配合 2个 32G颗粒 做了一个苹果的 U盘系统。。。。。。。。。。昨天 刚刚 拆了一个平板的 闪迪64GEMCC的颗粒准备用1081 车一车看能不能 做一个 WTG看看 。。
作者: cn1990    时间: 2017-6-3 09:52
牛逼的技术,这种还从来没有干过
作者: lfy1139810063    时间: 2017-6-3 09:55
楼主厉害,学习了。支持。。。
作者: 李正义    时间: 2017-6-3 10:03
有本事就是牛逼。你主要是做什么的呀?怎么会想到还可以这样玩。
作者: wymyhc    时间: 2017-6-14 09:11
好牛哦。 这在那买
作者: 二年级    时间: 2017-6-14 09:38
还是固态贵吧!能不能买着固态主控修复呢?
作者: oswuya    时间: 2017-6-14 09:54
买到了 也用不了 需要开卡 才能用   据说 这种SSD  不是 硬件出问题了  是 固件的问题  换了 主控 固件还是坏的
作者: 二年级    时间: 2017-6-14 10:00
oswuya 发表于 2017-6-14 09:54
买到了 也用不了 需要开卡 才能用   据说 这种SSD  不是 硬件出问题了  是 固件的问题  换了 主控 固件还 ...
噢!原来是这样啊。目前只能废物利用了。
作者: zhongjingyi    时间: 2017-6-14 14:41
这个U盘太费时间了
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-19 16:28
请问这个BGA  使用风筒可以安装吗
作者: wymyhc    时间: 2017-6-21 13:27
在那里弄的板子...
作者: 斑斑    时间: 2017-6-21 13:28
这个好豪华哟
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-27 09:16
正好手里也有这个坏硬盘  试试
正好手里也有这个坏硬盘  试试
作者: 张权杰    时间: 2017-6-28 19:14
学习了。。谢谢楼主
作者: redfish133    时间: 2017-6-28 19:33
脑洞大开啊。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-28 20:11
有什么意思   能用就好了
