ZXCVWtest
标题: DELL-VOSTRO 2420 开机四声报警维修 [打印本页]
作者: 名江电脑    时间: 2017-5-8 21:32
笔记本型号:DELL-VOSTRO 2420
笔记本故障: 开机四声报警维修
第一上个全图:
你们看,待机电流0.01A 好看!!
我是小白,不会修笔记本!1顾客拿来,,正好练练手!!
第二:触发:电源表上,下多次,跑到0.99A,还有不显示,报警四声啊!!
第三,上网查查!!问了一下百度!
说是以上问题!!那就一个一个来吧!1
亮机!!下次碰到,,也可以试试!!老司机飘过!!新手可以看看!
作者: woku136    时间: 2017-5-8 21:54
内存接触不良 ,橡皮插一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-8 21:58
内存直接坏了?
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-8 22:21
厉害 兵不血刃就靠百度修机
作者: 名江电脑    时间: 2017-5-8 22:36
内存橡皮擦过了,!!试了,还是不开机,,直接找一根新的内存上去,亮机!!
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-5-8 22:47
开机能报警就不是大问题了!一般先处理内存!!!
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-8 22:52
那你捡了根内存条
幸福
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-5-8 22:57
四声报警是  内存啊   要不就少供电
作者: 本人新手    时间: 2017-5-8 23:07
内存坏了啊 ,,难得啊
