标题: iphone6 不充电,不联机维修。笔记本那边过来的。算秒杀了 [打印本页]
作者: 好胡雷    时间: 2017-5-8 20:15
自学修IPHONE6 不充电,不联机维修。
收到客户一部IP6,。客户说不充电,拆开手机发现确实不充电,可以夹电源开机。
先查点位图,C1408 只有1.25V,明显不对。在查 C1704,一样也是1.25V,这里电压应该是5V才对。因为U1700 USB控制器带胶,先拆U1401看看。换了U1401,还是1.25V,这下应该就是USB控制器坏了。应该是它拉低了电源,从料板拆一个焊上,电压马上到5V。查充电器,可以正常充电,联机了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-8 20:37
usb部分的芯片 和管子  坏的挺多的
作者: 主板混混    时间: 2017-5-8 20:51
   理论实践都很清楚。。。
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-5-8 20:54
有这个技术就能赚钱了
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-5-8 20:57
对呀,我要能懂就好了呀
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-8 20:59
厉害,快速定位问题,经验积累很重要
作者: 生活在别处    时间: 2017-5-8 21:25
usb部分的芯片 和管子  坏的挺多的
作者: yblnm    时间: 2017-5-8 21:59
不联机不充电基本上就是搞这两个家伙
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-8 22:06
你用去掉芯片的 风枪直接吹掉吗 芯片是怎么封装的啊 BGA吗
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 00:10
USb芯片爱坏,这个是通病啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-9 00:11
上面有点黑胶,加热下就可以去掉啦。
作者: fanlei1216    时间: 2017-5-9 16:27
学习了啊 不错
作者: LIJUN911025    时间: 2017-5-9 19:24
通病中的通病了
作者: 王聘    时间: 2017-5-9 21:50
那隔热胶起到的作用明显吗?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-10 00:02
维修界的老司机,手工就是好。捡了个通病机。赚大啦。
作者: 林smile    时间: 2017-5-10 03:07
换个u2用得着这么费力吗
作者: caocan    时间: 2017-5-10 10:03
很多人喜欢用车充 容易把这个干坏
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-10 19:54
不充电也不联机不是尾插就是USB控制器了·····
作者: lirong6845    时间: 2017-5-11 10:57
USB管子坏的多。
作者: zg198652    时间: 2017-5-11 11:57
好的 手工还可以
作者: gagg    时间: 2017-5-11 12:17
应该问一下是怎么坏的   如果是插2A或者车充 冲坏的  基本上都是这个USB的问题
作者: wendy235    时间: 2017-5-11 12:42
现在都是往这方面发展了,666
作者: xcs2028    时间: 2017-5-11 19:13
不错了,通病就是好修
作者: 灬会红    时间: 2017-5-12 13:07
楼主大神  小白膜拜 教教我
作者: 郝平禄    时间: 2017-5-12 13:52
学习了啊 不错
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-13 11:22
这是尾插的电压给了 u1401和u1700供电的。电压被拉低了。最后查到是u1700坏了。
作者: xiaohekang    时间: 2017-5-13 11:41
高手,直奔主题,
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-13 12:22
USB 管理芯片坏的多  ipad不充电不连接电脑多半也是这个问题~~~
作者: zhyh7876    时间: 2017-5-13 14:25
充电器质量参差不齐,这个2个芯片极易损坏。谢谢分享!
作者: Iemky    时间: 2017-5-13 15:00
理论实践都很清楚
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-13 15:07
U管吧,坏的确实挺多,毕竟经常的插拔充电。
作者: zzzzyy2001    时间: 2018-3-2 01:25
这个部位好拆吗?是靠胶粘的还是底部锡固定的?
作者: lylcslyg    时间: 2018-3-2 09:54
换个U2,直接吹可以了。。老司机而已哦,新手还是沾一下吧。
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-9 23:51
一般都是U2问题
作者: 实践    时间: 2018-3-25 10:36
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,太牛逼
作者: 13414846880    时间: 2018-3-25 17:48
usb部分的芯片 和管子  坏的挺多的
作者: a842028812    时间: 2018-3-25 22:52
技术不错,毕竟自学的,值得新手朋友学习
作者: star365592445    时间: 2018-3-26 15:08
厉害!学习了!我也要通过自学尽快掌握苹果手机的维修!
作者: 794081112    时间: 2018-3-26 17:32
谢谢楼主无私分享,写的非常不错。思路清晰,语言简洁,
作者: 我若安好    时间: 2018-3-26 18:23
新手学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13959782233    时间: 2018-3-26 18:43
usb部分的芯片 和管子  坏的挺多的
作者: 1308385    时间: 2018-3-26 19:46
新手学习中;;;;;;;;;;;;
作者: 自志强强    时间: 2018-3-26 20:07
开机瞬间电流250MA吗
作者: hkping    时间: 2018-3-26 22:20
好厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 663102348    时间: 2018-3-29 13:58
车充是原凶呀,还有插充电接口的小风扇。我这有个用户U2坏了,能充电但是耗电,就是不换。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 11:31
  iphone6不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
