查看: 7561|回复: 14
求ACER Aspire ZC-606一体机 板号:IAXBT-BL REV. 1.02图纸。
发表于 2017-5-8 19:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
用谷歌搜索有个印尼的网站有。。谁能下下来。。
网址: http://teknisi-indonesia.com/thr ... bl-schematic.15103/
BIOS有,在这里:http://www.chinafix.com/thread-1032861-1-1.html
最佳答案
查看完整内容
5脚3.3V 6脚2.47V 7脚 6.12V 隔离P管控制极5.34V 你这个管子换了吗,我这台机刚看到你的帖提醒,我量一下才知道原来大短原因,这个P管 DS也一起击穿了,但隔离过去的,所以昨天没有发现,刚刚换了一个P管控制极也正常了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
nsxt99 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 19:45:01 | 只看该作者 �
我这个现在5脚只有0.9V多,7脚就不会输出了,没有图纸,不知道5脚是怎么产生的,求5脚的产生原理,  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:36
回复
发表于 2017-5-8 20:40:04 | 只看该作者 �
你这台不是以前的那种问题吗,我手上这台还在呢,等BIOS芯片,要不要我给你量哪里啊???
这个和硕代工的,一休机的板子还搞一个保隔的P沟道MOS管,又没有电池,不知道这样设计有什么意义?我这个的问题是这个公共点只有1V多,这个隔离管的G极18V多,根据测量,问题出在393的比较器上,5脚要大于6脚  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:59
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2017-5-8 20:40:05 | 只看该作者 �
你不是已经注册那个论坛了吧,,,看我的截图,箭头所指那就是下载呀
下不了,我英文不好啊~帮帮忙,,  详情 回复 发表于 2017-5-8 22:00
回复
发表于 2017-5-8 20:41:23 | 只看该作者 �
还有个论坛上有点位图呢,,,,要注册
我搜索了好久,只有一个PCB文件,,,你说的点位在哪?求地址,  详情 回复 发表于 2017-5-8 22:02
回复
发表于 2017-5-8 21:59:14 | 只看该作者 �
这个和硕代工的,一休机的板子还搞一个保隔的P沟道MOS管,又没有电池,不知道这样设计有什么意义?我这个的问题是这个公共点只有1V多,这个隔离管的G极18V多,根据测量,问题出在393的比较器上,5脚要大于6脚,7脚才会输出一个信号,你量量393的5脚和7脚分别是多少V。
虽然直连过去也可以,但我还是想修好~
5脚3.3 7脚 6.12V  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:21
回复
发表于 2017-5-8 22:00:43 | 只看该作者 �
下不了,我英文不好啊~帮帮忙,,
回复
发表于 2017-5-8 22:02:18 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-8 20:41
还有个论坛上有点位图呢,,,,要注册
http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid-78204-page-1.html 这里,也要注册  详情 回复 发表于 2017-5-8 22:19
回复
发表于 2017-5-8 22:19:42 | 只看该作者 �
这里,也要注册
这个是PCB文件,要专业的软件才能看,能看的也只有走线而己,  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:07
回复
发表于 2017-5-8 22:42:41 | 只看该作者 �
特意刚刚去试了下你给出的外国网站的资料我这显示错误
你的网,是局域网啊。。快弄个VPN翻一翻。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:32
回复
发表于 2017-5-9 09:21:02 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-5-8 21:59
这个和硕代工的,一休机的板子还搞一个保隔的P沟道MOS管,又没有电池,不知道这样设计有什么意义 ...
5脚3.3 7脚 6.12V
5脚3.3V 6脚2.47V 7脚 6.12V 隔离P管控制极5.34V 你这个管子换了吗,我这台机刚看到你的帖提醒,我量一下才知道原来大短原因,这个P管 DS也一起击穿了,但隔离过去的,所以昨天没有发现,刚刚换了一个P管控制  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:31
回复
发表于 2017-5-9 11:32:12 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-5-9 11:36:58 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2017-5-9 09:31
5脚3.3V   6脚2.47V   7脚 6.12V   隔离P管控制极5.34V  你这个管子换了吗,我这台机刚看到你的帖提醒, ...
回复
发表于 2017-5-9 12:07:08 | 只看该作者 �
这里,也要注册
回复
发表于 2017-5-9 12:49:15 | 只看该作者 �
己经修好了,电阻问题。。。没有图纸真的好幸苦。。。
回复
