标题: 联想E40 联想V470 联想V460 [打印本页]
作者: Fly丶    时间: 2017-5-10 13:52
联想E40  DAOGC5同行拿过来的,说开不了机。到我手里测试开机能到桌面马上掉电。
有时候不能触发,有时候触发到0.4左右掉电。
迅速拆机。。。看板号
发现之前修过。。。内存槽焊接过
从公共点飞过一根线。。。。
还拆掉了读卡器芯片没装。。。。
拆出来以后彻底不亮了。。。直接自动触发0.4掉电。。。。卧槽。!
然后迅速测量电压发现桥供电正常
内存供电正常
CPU供电正常
显卡供电正常
测到这里我以为所有的供电都正常了。。。其实CPU旁边还有个电感  当时没注意看 。
所以 就以为所有供电都正常,跑去测HWPG 去了。。。到这里绕了十多分钟。。。广达掉电必测HWPG
测HWPG 没电  我以为是哪路供电拉低了HWPG 。
准备一路一路断开的时候,看图纸HWPG去了哪里。。。忽然看到有个1.8V的PG。。
这个电压我怎么没测到,找到这个电感的时候就在CPU旁边
测电感没电   ,看来只要修好这里就行了。。。前面绕了半天去测HWPG。。。看图纸就发现问题了。。
继续测OZ8116的供电  开启。。两个5V供电正常  2脚VIN没电。。。3脚开启正常。。
打开点位图看到PR65的位置我就笑了。。。
PR65就在VIN飞线那边。。。。把胶去掉。。发现PR65和线脱落了。。。
原来也是修的这个地方。。
换了一个100k的电阻把线飞好,1.8V顺利产生
接屏自动触发屏亮。。
迅速装机发现不触发。。。又拆开发现开关排线腐蚀掉了。。。
直接飞线
最后再进系统测试两小时没问题
下面联想V470
客户说开不了机。板号:
裸板上电0.19
这机器有通病 没错就是铁壳。公共点对地116
需要注意的是更换铁壳还需要更换驱动管。铁壳下面的两个焊点要焊接牢。不然空焊直接烧CPU
拆开铁壳发现上管严重烧毁。G级已经烂掉,清理焊盘。更换铁壳,更换驱动管
换好最后发现CPU也烧了  2代I5报价客户 客户不修。。。浪费表情。。。。
下面一台联想V460  同行拿过来说暗屏,说自己就换过屏了,还是一样。。。
我到手里说测试下看看是不是暗屏,结果插电大短。。。卧槽
直接出裸板测公共点对地0008
直接烧鸡发现屏接口处电容严重发烫
这应该是通病了。。。。B460 V460  这个电容都坏的多。。其他还有铁壳,程序,海绵等通病。
电容0008
亮机图
那客户说的暗屏是什么意思呢。。。我没搞懂。
另外欢迎四川的兄弟们加我的QQ 215344433一起交流(本人四川的)
作者: zg198652    时间: 2017-5-10 14:26
兄弟 修的不错
作者: 宇阳阳    时间: 2017-5-10 14:28
每一次分享能让我进步
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-5-10 14:32
好厉害  加分
作者: 易修维捷    时间: 2017-5-10 15:53
确实很多烧CPU的客户不修的,比较烦
作者: 130150135    时间: 2017-5-10 16:47
学习了,
作者: dbg167    时间: 2017-5-10 19:25
很好的信息和感謝分享
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-5-10 19:48
还是第一个比较经典,我一般都是所有电感都要测试一遍的,你有一个电感没看到所以浪费了一点时间,不过还好没浪费太多时间,这图配的相当不错,高清,都这么做新手都会修机了呵呵
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 20:11
楼主修的不错 写的很好
作者: 广诚科技    时间: 2017-5-10 21:04
楼主维修思路很好,每次看贴其实都是在成长。
作者: 安LOVE    时间: 2017-5-10 21:13
分析的很不错,非常到位,学习中,
作者: 1226143370    时间: 2017-5-10 21:21
都是送钱的机器
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-5-10 21:24
不错,值得学习
作者: 菜菜维修    时间: 2017-5-10 21:29
烧乌龟壳应该有一半会烧U吧
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-10 21:40
第一个比较经典,已加分。。。
作者: 银河中心    时间: 2017-5-10 22:04
   请教下楼主铁壳是什么鬼,至今没有碰到过,望勿喷!
作者: buakaw007    时间: 2017-5-10 22:05
修机就像破案,一旦有了线索分分钟搞定
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-10 22:39
看来一天生意不错,一天能修多台机器
作者: 上帝代言人    时间: 2017-5-11 01:25
四川的點個贊!!!
作者: 15653967615    时间: 2017-5-11 07:45
楼主的分享太好了,学到了很多 谢谢
作者: greenwarter    时间: 2017-5-11 08:41
多看案例,理清思路,积累经验。谢谢好文。
作者: HHHfff    时间: 2017-5-11 09:26
我想知道铁壳的管子好拆不
作者: as763607308    时间: 2017-5-11 09:31
乐山的飘过
作者: 小雨滴33    时间: 2017-5-11 09:34
还鳖壳烧CPU  正常   本人都用坏的,量好 测完了在上好的
作者: HHHfff    时间: 2017-5-11 09:36
易修维捷 发表于 2017-5-10 15:53
确实很多烧CPU的客户不修的,比较烦
那可以回收机器了
作者: 2017维    时间: 2017-5-11 09:45
这机器上次修的好难看  居然用可融胶绝缘
作者: 便当男    时间: 2017-5-11 09:58
这机器显卡空焊也比较多
作者: 冰清一洁    时间: 2017-5-11 10:05
楼主很牛,技术牛逼
作者: 实诚电脑维修    时间: 2017-5-11 10:20
楼主生意不错,技术好捡钱的节奏!
作者: diaolingdebaba    时间: 2017-5-11 10:20
我也是所有供电先车一遍
作者: 清风a小丫    时间: 2017-5-11 10:36
一下分享几个案例不错分以加
作者: 山西修电脑    时间: 2017-5-11 11:19
很好的信息和感謝分享
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-5-11 11:27
E40跑0.4应该想到CPU供电,15V的线路,
作者: 相互学习    时间: 2017-5-11 11:28
感谢楼主的分享 学习了
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-5-11 11:34
都是经典之作 学习了学习了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-11 11:52
一修就这么多机器
作者: vistaspn1    时间: 2017-5-11 12:15
写的确实不错,收藏起来以供参考
作者: denli007    时间: 2017-5-11 12:21
老乡在四川哪里?我在成都呢!422034259我Q
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-5-11 13:20
470烧CPU的我碰到7台。 最后又6台CPU当时就是坏的。 还有一台用了一个星期。出雪花点,也是更换CPU了。后期碰到这款机器直接就把CPU的价格加上
作者: zhouyafeng    时间: 2017-5-11 13:38
厉害  厉害
作者: yinzongjie    时间: 2017-5-11 13:52
楼主分享的很好,学习了
作者: 误入凡尘    时间: 2017-5-11 14:16
不错不错 虽然有些是通病 但也修的很好
作者: 飞哥电脑    时间: 2017-5-11 14:19
我修机一般会首先考虑上家动过的地方
作者: windlovetao    时间: 2017-5-11 14:34
内存供电怎么是1.66V,表是不是有问题啊
作者: 衡阳天河    时间: 2017-5-11 16:08
B470   V470这样的问题都要先试试CPU是不是好的
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-11 16:10
收藏了,回家慢慢分析!
作者: 诚源电脑    时间: 2017-5-11 16:44
掉电真的不好修
作者: 454440793    时间: 2017-5-11 21:26
很好,收藏了
作者: dl-lgc    时间: 2017-5-11 21:50
功底太扎实了,总是在牛A和牛C之间,佩服。
作者: 红彤    时间: 2017-5-11 22:25
技术牛B啊,什么时候才能达到这种境界
作者: 程千友    时间: 2017-5-12 13:19
太谢谢了 楼主
作者: sssyfh    时间: 2017-5-12 13:35
我也是四川的  乐山。。。哈哈哈哈
作者: 郝平禄    时间: 2017-5-12 13:42
兄弟 修的不错
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-12 13:46
感觉都是秒杀的节奏啊!
作者: 五岳之巅    时间: 2017-5-12 13:55
楼主厉害,已加分
作者: 军冠维修    时间: 2017-5-12 13:58
E40的机器AMD版本的我碰到有时候掉电的,反复测试才发现是1.05V
的供电出不来引起的。还有就是显卡有问题也会掉电。
作者: yue19960714    时间: 2017-5-12 15:21
三款通病一堆堆
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-5-12 15:31
高手吖,看后收货匪浅
作者: PGTR    时间: 2017-5-12 17:56
楼主厉害神武,学习了
作者: 十年后    时间: 2017-5-13 09:55
楼组好厉害,,
作者: 曹龙    时间: 2017-5-13 10:06
老司机代我走
作者: 金品电脑    时间: 2017-5-13 11:34
E40  分析得很是仔细
作者: asn1314123    时间: 2017-5-13 13:11
厉害,楼主生意不错啊,跟楼主混啊以后
作者: cqscs0918    时间: 2017-5-13 13:46
支持下 随便学习
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-13 14:10
还有这样的事情啊  真好
作者: 凯华电脑    时间: 2017-5-13 14:20
楼主厉害,还分享了经验,
作者: 小赵d    时间: 2017-5-13 14:29
支持支持支持
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-5-13 14:31
思路很清晰,解说的也很详细,谢谢楼主
作者: 咸鱼fansheng    时间: 2017-5-13 14:39
6的一b
作者: zhonggangqin    时间: 2017-5-13 16:12
思路清晰思路清  学习了
作者: rimnmgds    时间: 2017-5-13 16:16
E40掉电挺烦人的 我一般都是切断
作者: 初升的光阳    时间: 2017-5-13 16:57
作者: 初升的光阳    时间: 2017-5-13 16:58
作者: qqmabing1314520    时间: 2017-5-14 09:30
路过  学习中 谢谢LZ分享
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-14 10:26
还是你们本多修的多。我们几天遇不到一个本子。。加分先
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-5-14 11:02
貌似都是通病,  E40的也是一样的,有这种通病的
作者: 一桥    时间: 2017-5-14 15:45
认真,楼主辛苦了,发贴很辛苦的,
作者: 飞驰123    时间: 2017-5-14 17:03
这技术不是一般的好.
作者: 可不可以    时间: 2017-5-15 17:47
兄弟 修的不错
作者: brookdavilei    时间: 2017-5-15 17:56
有很多小的供电的,你这个E40显卡没出问题运气真是好
作者: 空格键    时间: 2017-5-15 19:07
        老哥 稳
作者: wangjiayunsy    时间: 2017-5-16 11:16
正需要,感谢分享
作者: 寻求品牌    时间: 2017-5-16 11:31
我现在看到V470开机不显的,CPU供电上管坏的,首先就测CPU好坏,不然很有可能白忙。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-5-16 12:37
也真是郁闷了,这么曲折的维修最后收不到钱,苍天呀大地呀
作者: 小项维修    时间: 2017-5-16 13:28
修到过都是铁壳坏的最多
作者: 万万学饼    时间: 2017-5-16 15:49
理论很强大
作者: 736599453    时间: 2017-5-16 17:07
看看学习学习
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-16 18:04
艰难的一个维修啊,这样掉电的,在进水机器里面经常遇见的问题,能举一反三,这样掉电的问题还是很容易发现的!!!
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-16 20:39
量大从优啊 看着过瘾
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-5-17 09:37
淡定 支持 老司机  666
作者: llfybb    时间: 2017-5-17 11:04
楼主理论基础扎实,谢谢分享!
作者: lijinfang    时间: 2017-5-17 11:52
楼主修本真是强悍啊,速度也停快,真是经验很重要啊。。。
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-5-17 12:50
恩恩、就是
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-17 13:16
楼主生意不错啊 连秒3台
作者: leizhili1234    时间: 2017-5-17 13:28
铁壳MOS管我都很少换
作者: FZYWFIX    时间: 2017-5-17 13:29
这个要修多久呀?
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-18 11:11
楼主  可以的666
大神  以后多多分享 帖子
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-21 13:57
哇哦  大神666啊   小小白飘过
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-21 13:58
楼主以后多多分享杰作
