DELL灵越14笔记本用电池花屏,充电器就不会花屏
刘锦汉
2017-5-8 19:01
今接到一台DELL灵越14笔记本,具体型号忘记了,本本是I3集显的,故障现象:用电池开机到桌面就花屏了,插上适配器也是一样花屏;关机后再插上适配器开机就不会花屏,拔掉适配器也不会花屏,故此机单用电池就花屏。先从CPU的电压量起,插上电源跟单用电池,电压不会有变化,把思想转上屏幕,换上一块新屏,用电池开机就不会花屏。报价客户说要换屏,客户不答应,说太贵,我说帮你修下吧,此屏为三星屏,找到一块碎屏,把码片换掉,故障解除,此机修复。
屏莫码片也会造成单用电池花屏。
ljpjass
2017-5-8 19:10
马片会导致这个情况 的确没见过 读马片不是亮机就读了吗 怎么会到桌面了再花屏
244923265
2017-5-8 22:27
码片跟花屏好像没多大关系 以后希望没能遇到一台
luoqiuzao
2017-5-8 23:14
dell进桌面花屏很多是显卡驱动
不对会有那种情况。
hahahammmm
2017-5-9 09:27
码片问题,,没碰到过
996517289
2017-5-9 09:54
真是什么问题都有可能啊!不过没遇到过
184487839
2017-5-9 10:29
这类故障我都换屏,
バ幸福De右岸
2017-5-9 10:29
其实可以使用编程器把码片的程序刷查一下试试
zqzq
2017-5-9 10:37
从来没有遇到过,学些了,
niwotaxiaowang
2017-5-9 12:36
从来没有遇见这种问题
chen514177
2017-5-9 12:38
看来是码片程序出问题了
午夜情怀
2017-5-9 12:40
想不通,电池跟适配器怎么会跟码片有关系
hxjreason
2017-5-9 13:09
dell的和三星的机器很讨厌的,很多要刷码片,
hxjreason
2017-5-9 13:10
我这里遇到很多,而且码片程序不好刷要刷原来的碎屏的程序才可以
新芯箱硬88
2017-5-9 13:37
这样的现象少见,我遇到过三星的笔记本换完屏键盘不能用的我倒是遇到过一次
dai19891001
2017-5-9 13:41
码片花屏 联想也遇到过
815838353
2017-5-9 14:01
好想是N4010的机子会出现这问题
晨风扑面
2017-5-9 14:10
高手啊 感谢分享
逆風飛揚
2017-5-9 14:29
要是我 直接换屏
老姜姜
2017-5-9 14:41
有个联想Y470 用电池花屏能不能是屏的问题呢 外接不花
维修风向标
2017-5-9 15:30
码片容易引起花屏和多屏,我前几天也有一台华硕码片问题引起多屏
363588082
2017-5-9 16:07
码片程序问题
yyh520
2017-5-9 16:23
进来学习了
北极老熊
2017-5-9 17:04
屏的码片引起单用电池花屏,还真少见,以后有类似的好参照。谢了。
