我是爱好者 发表于 2017-5-8 19:07
我就想知道目前这状况是CPU哪路短路了?230℃直风除个胶,CPU就这样了?除胶也就几分钟,。。。
gaofei321 发表于 2017-5-8 19:42
除胶几十秒搞定,几分钟太长时间了,死了很正常,不冤。 预热的习惯也多余。
句容诚信电脑 发表于 2017-5-8 20:35
应该是cpu供电短路了 可能cpu下面连锡了 拆掉重值吧
我是爱好者 发表于 2017-5-8 21:13
开机CPU微热的时候是整个CPU微热,当开机电流慢慢跳到1A左右的时候,很烫,大致方位是竖板CPU左下角,那部 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-5-8 21:22
熏松香 看那个先化的
我是爱好者 发表于 2017-5-8 19:44
你的意思是CPU短路?? 可是都短路了,怎么还有开机电流跳变,而且还有开机电流后的待机电流,只是比较大 ...
sbddia 发表于 2017-5-9 20:02
刷机有没有刷好,求回答
我是爱好者 发表于 2017-5-8 18:35
现在待机漏电38-40多
深爱及海 发表于 2017-5-10 10:04
你除个胶都搞的不开机了,重植的事情交给别人做,小心被你搞报废
句容诚信电脑 发表于 2017-5-10 15:09
跟我说啥 又不是我整的 跟楼主说去 你是不是不想好了
我是爱好者 发表于 2017-5-10 20:45
哈哈,你俩真逗
林smile 发表于 2017-5-10 03:03
旁边的电感扣 断路了。应该没暴 除胶几十秒的事
我是爱好者 发表于 2017-5-8 19:03
重要发现,当开机电流上升到1A左右的时候,CPU发烫最严重,电流回落,CPU瞬间微热,不烫了,
刷机有没有刷好,求回答
