标题: 联想Z485开机不显 [打印本页]
作者: wushuguo    时间: 2017-5-8 18:17
标题: 联想Z485开机不显
联想Z485开机不显,刷南桥BIOS OK
作者: wei888    时间: 2017-5-9 09:37
bios呢 怎么不上传
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-9 09:42
求BIOS 楼主
作者: 996517289    时间: 2017-5-9 09:46
这样也行!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-9 09:50
bios呢 怎么不上传
作者: 永无止尽    时间: 2017-5-9 15:50
我这也有个可以开机 就是不显示    刷了bios 不行  楼主 把你的bios 上传下  我刷下 试试
作者: 天同专修    时间: 2017-5-9 15:54
楼主,又捡到钱了,呵呵,这种钱来的快
作者: xiaohcht    时间: 2017-5-9 17:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaodongchem    时间: 2017-5-9 17:39
楼主求BIOS
作者: 请翻至下一页    时间: 2017-5-9 17:39
bios 呢  啊
作者: 一人两张嘴    时间: 2017-5-9 18:04
现在的板很多现象都跟BIOS有关。
作者: wushuguo    时间: 2017-5-14 17:28
是的,BIOS问题很多。
作者: 明月维修    时间: 2017-5-14 17:32
BIOS上传一下呀
作者: fmhcy    时间: 2017-5-14 17:33
没图没真相,还没有BIOS
作者: caikuang110    时间: 2017-5-14 17:38
需要bios请上传
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-16 10:41
换个电源试试吧
作者: liquanan1990    时间: 2017-5-16 11:07
求金币的吧!!电流多少?我们才考虑刷BIOS  BIOS‘板号’提供一下..谢谢!!
作者: wendong    时间: 2017-5-16 11:11
希望能把BIOS上传上来
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-16 11:13
开机不显示有很多问题,并不是所以不显示都是BIOS造成的,
作者: wendong    时间: 2017-5-16 11:58
楼主,又捡到钱了,呵呵,这种钱来的快
作者: 86107409    时间: 2017-5-16 12:06
算不算通病
作者: jackey0008    时间: 2017-5-16 12:06
楼主,这次收了多少米江
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-16 12:35
这个好像是这个通病
作者: lanyang    时间: 2017-5-16 13:48
这也可以!!!
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-5-16 13:50
Z485南桥也容易坏的多哟
作者: 小高同学    时间: 2017-5-16 13:59
可以的   电容也会漏电
作者: 王俊双    时间: 2017-5-16 14:14
联想的BIOS很爱坏
作者: 87957907    时间: 2017-5-16 16:50
会修就是NB!!!!
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 21:34
来搞金币的吧。
作者: xuwucai    时间: 2017-5-29 19:38
强烈要求提供BIOS
作者: 风情少年    时间: 2017-5-29 19:58
求BIOS 正需要这个机子的BIOS
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2017-5-30 12:36
这贴 我真心服
