标题: 联想L-690加电不显,不跑码通病 [打印本页]
作者: wangfa198506    时间: 2017-5-8 17:44
联想L-690加电不显,不跑码通病.CMOS电池没有电了,直接换电池解决
作者: 想像心桥    时间: 2017-5-8 17:54
这个型号还没有做到过,方便可以来张图。
作者: 想像心桥    时间: 2017-5-8 17:55
这个型号还没有做过,有图吗?
作者: yze55255    时间: 2017-5-8 17:57
这是运气好?????
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-8 20:02
这批板 最耐用  送钱的板
作者: ningyanfei    时间: 2017-5-8 20:04
联想电脑就是这个问题,开机不显示,先测试电池
作者: 244923265    时间: 2017-5-8 22:10
这是联想一体机吧
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-9 09:33
恩,经常遇到这样的问题
作者: 996517289    时间: 2017-5-9 09:52
修了很多吗?通病
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-9 09:54
现在修机习惯性测小电池有没有电。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-9 10:37
这个帖子也太简单了吧,无图无真相啊
作者: state    时间: 2017-5-9 10:43
楼主这个型号是新本吗?没遇到过。
作者: 恨天无泪    时间: 2017-5-9 10:44
我看这样的帖子是不是都是为了金币。。。一般的维修人员都有一个习惯  BIOS放电!
作者: state    时间: 2017-5-9 10:45
state 发表于 2017-5-9 10:43
楼主这个型号是新本吗?没遇到过。
我去百度了下  这个是台式机主板啊
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-9 10:45
换电池用不久,把电池座旁边的小三极管2脚相连
作者: yangke251    时间: 2017-5-9 10:58
青杏煮酒 发表于 2017-5-8 20:02
这批板 最耐用  送钱的板
同感,所以电池要多备点货
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-9 12:05
遇过几台跑D0直接换电池OK
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-9 12:07
好经验 捷径
楼主无私 赞
作者: 渔阳    时间: 2017-5-9 12:20
AMD的板把,电池通病
作者: chen514177    时间: 2017-5-9 12:48
好像都修过吧
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-9 21:42
ADM芯片组的……RTC电路出现问题。电池没有电压吧
作者: 15607293301    时间: 2017-5-9 21:52
没遇见过这个情况
作者: 15607293301    时间: 2017-5-9 21:53
可以解决的,你百度搜索下
作者: fsh6515212    时间: 2017-5-9 22:02
差不多修了100台 通病
作者: yangzhuang    时间: 2017-5-9 22:15
这个通病   很早就有了吧
作者: tomy3350tsp    时间: 2017-5-12 16:46
很多主板都 是这样的
作者: 本本硬件    时间: 2017-5-12 17:18
这是台机的主板吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-12 17:33
你修到了多少
作者: 头号火蛇    时间: 2017-5-12 17:38
这个帖子也太简单,无图无真相啊
这应该是老款的机器吧
作者: 专业电脑维修1    时间: 2017-5-12 17:51
这个是捡钱~~~我修过好多个~换上电池就跑马了
作者: 13487448611    时间: 2017-5-12 18:00
那是个通病板子,但那只是其中一个,还有就是北桥无供电,遇到过没?
作者: 糖糖    时间: 2017-5-12 18:00
好经验 送钱的板
作者: a86682972    时间: 2017-5-12 18:24
学习了,不错的
作者: 明月维修    时间: 2017-5-12 19:13
这也行捡钱呀
作者: 363588082    时间: 2017-5-12 19:28
还是运气好
作者: 专情Man    时间: 2017-5-12 20:54
厉害了   我的哥
作者: 爱你蓝    时间: 2017-5-12 21:26
我这有好些这种板子  都是换电池好的  谁要50一个   我是为了金币 才看你的贴
作者: zhanghu003    时间: 2017-5-12 22:41
有图吗 看看照片
作者: 吴华新    时间: 2017-5-12 23:21
通病?哪有那么多
运气好啊 遇过很多?
作者: wendong    时间: 2017-5-13 09:19
这个机器 太多了这种问题 ,通病
作者: hnhbmqh    时间: 2017-5-13 09:31
昨天刚修这个型号,同意楼主!
作者: hnhbmqh    时间: 2017-5-13 09:33
这机器昨天碰见了,同意楼主
作者: chengdengjiang    时间: 2017-5-13 09:41
像这样的问题   应该加高权限
作者: 2958966188    时间: 2017-5-13 09:42
发帖2 金币  回帖还是金币
作者: 独步从容    时间: 2017-5-13 10:48
遇到太多了
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-5-13 11:00
这是常识好不好
作者: 骁晓    时间: 2017-5-13 11:11
这问题,现在还发哦?
作者: 刘和杰    时间: 2017-5-13 11:19
是 AMD CPU的吗?
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-13 13:40
这样机器好修啊  送钱给你
作者: 我小华    时间: 2017-5-13 14:10
g475遇到多,南桥上有个电容挂呢敲掉搞定
作者: xang1yang2    时间: 2017-5-13 15:25
全世界都快知道的通病了
作者: hl190    时间: 2017-5-13 15:44
1.联想的主机通病是COMS电池      2. 开机不亮集成CPU的 一般多是风扇下面的电容腐蚀导致的 3.一体机AMD的一般是CMOS电池导致不开机
作者: 岳小峰    时间: 2017-5-13 15:51
谢谢楼主的无私分享
作者: DENGFU    时间: 2017-5-13 16:24
这过发现很多了,基本换个电池就好了,要3V 才行有2V都没显示了
作者: a88121720    时间: 2017-5-13 16:26
跑d0直接换电池ok 秒杀上千台了
作者: 398166298    时间: 2017-5-13 17:04
这么脑残的都能算通病?来点有技术含量的通病可以不
作者: bdx123    时间: 2017-5-13 17:12
这类的通病应该删了,用户看见了,维修怎么做啊
作者: 安LOVE    时间: 2017-5-13 17:36
老的不能再老 的机器,通病,路过,灌水
作者: zsmicky    时间: 2017-5-13 18:01
不要发现普通区 好吗?
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-13 18:13
笔记本通病很多啊
作者: PTAC    时间: 2017-5-13 18:48
遇到过,。但不是绝对的
作者: 邱晓辉    时间: 2017-5-13 21:06
这个不叫维修,换电池,最多一天来了个十多台,换得牙牙都快掉了
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2017-5-14 08:15
我这边也是一样,送一批这个主板过来几乎全是电池没电,全是换电池的,40块一片 ,好激动的,量一下电池换电池的都不用测开机了
作者: 大修    时间: 2017-5-14 08:54
这主板北桥是通病吧
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-14 08:57
这个确实是通病!修过好几片,
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-5-14 10:27
电池不用换 电池旁边有个3条腿的管子,直接把下边的两条腿连接在一起就好了
作者: 直接点    时间: 2017-5-14 11:20
AMD平台的吗
作者: 彭进辉    时间: 2017-5-14 12:11
这型号的板,电池没电,电容鼓包,北桥虚焊。就这几个问题
作者: SULEI881215    时间: 2017-5-20 13:55
今天刚好修到这块 联想L-690  开机卡D0我还以为是内存接触不良 换内存不行  又换了CPU  还是卡D0 没办法只好拆板检查主板各个供电正常 接着查内存 SPD供电  系统总线供电正常,没办法只好拔电池 在装上去 诊断卡没代码。依稀记得以前论坛有师傅说过 AMD主板COMS供电不正常不会引起不上电但会引起不跑码。直接拿起万用表量下电池,只有1V电压 扣下来还是 1V多 ,换块新的通上电顺利跑码。
作者: 贺晓龙    时间: 2017-5-20 14:07
联想的L-A690各种奇怪问题都是电池没电,修过不少,有遇到的朋友可以试试先换电池
作者: hejianming    时间: 2017-5-20 20:04
呵呵, 动不动就是通病
作者: 小赵d    时间: 2017-5-20 20:34
牛逼牛逼 呵呵
作者: chuangyou1717    时间: 2017-5-20 21:08
这样的情况遇见太多了、
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-21 10:25
AMD的机器容易出这种问题
作者: zhupeng888    时间: 2017-5-21 16:06
这是运气好???
作者: 柳海波8    时间: 2017-5-21 16:15
这批板 最耐用  送钱的板
作者: zhier    时间: 2017-5-21 16:18
修机如果都这样运气好好
作者: gao初学维修    时间: 2017-6-5 16:16
我现在手上有块,点开机,风扇转一下就停了。。
作者: gao初学维修    时间: 2017-6-5 16:17
作者: 段叶枫    时间: 2017-6-5 16:26
{:4_81:}
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-5 16:34
这个是什么机器啊  好像没有看到过哦
作者: DENG19961224    时间: 2017-6-6 19:05
路过学习了
