y430p待机0.005 触发上电0.028左右
扯淡丶一刻思绪
2017-5-8 16:47
插电,主板待机0.005,按开关,电源灯亮,上电到0.028左右,io110脚开启电压3.3,93脚RSMRST#----按开关也有高电压产生!有pl401,pl402有3v 5v!不上电会是什么引起的呢?
四红坚持一年
2017-5-9 20:13
桥待机条件不满足吧
扯淡丶一刻思绪
2017-5-10 11:12
话说,之前放了电。也短接了,没效果!最后实在没思路时候,又把电池从新放了次电,好了,能就正常触发了!待机电流没丝毫变化!后测试2天也都正常!
丶E时代
2017-5-10 11:19
看 南桥的工作条件 可满足 晶振起整吗
