梅捷SY-AMN4-RL主板内存时钟问题
真心维修
2009-5-20 01:02
接到一块梅捷SY-AMN4-RL主板,跑码为C1,测量内存核心供电1.8V正常,3.3V供电也正常,测量内存三组时钟电压,每组的第一个点电压都为1.65V,第二个点电压都是0V;测PCI的B16脚时钟电压为1.63V,测PCI-E X16的A13和A14脚的时钟电压为0V;还有网卡芯片也坏了,中部凸起一小点,异常发烫,把它拆掉故障依旧,请问各位师傅是不是桥的问题?这种板子只有一个桥,没看到时钟芯片呦
多多
2009-5-20 01:44
测 1.5VSTR如果不正常 桥有可能空焊或挂掉。
真心维修
2009-5-20 10:15
STR是指Suspend To RAM
挂起到内存,也就是我们常说的SLP_S3状态,是这个意思吗?
我晕你
2009-5-20 11:01
你的板子桥坏了 换一个试试
知错就改
2009-9-21 19:51
我是修梅捷主板的,那个跑C1是桥空焊了,你加热一下就好了,你按一下BGA也就可以开机了
飞越/电脑
2009-9-21 20:00
桥挂了吧
如果是空焊网卡不应该坏啊
冯小森
2009-9-23 09:07
新诚达
这个点在哪里测,我也很想知道?
