baozi8713 发表于 2017-5-8 16:38
检查CPU供电
15191843091 发表于 2017-5-8 16:52
好好量下各个电感 的阻止
本元电子 发表于 2017-5-8 17:24
不行就烧机
244923265 发表于 2017-5-8 22:42
CPU 本来阻值 就低 还有内存供电管子短路 要换就换上下管 上官G级电压正常吗 旁边的电容也看看
prccmc 发表于 2017-5-8 23:11
电流跳到0.22不算短路 在就是CPU电感本来对地值就很低
楼主修好了?一台一样的问题niwotaxiaowang 发表于 2017-5-9 12:34
楼主修好了?一台一样的问题
不行就烧机
liuyongyi168861 发表于 2017-5-9 15:23
放上CPU先别通电,量测一下是否短路呀
维修风向标 发表于 2017-5-9 15:28
阻质是0还是多少啊?有的几十欧是正常
prccmc 发表于 2017-5-9 15:30
楼主的这个电脑很奇怪啊 装不装CPU会影响内存供电的对地值?至于烧CPU,还是CPU供电的问题啊 比如 芯 ...
huangjijin9851 发表于 2017-5-9 16:07
不短路..............................
397196077 发表于 2017-5-14 20:50
还有断电后主板电容中有余电 测量也会像短路一样的
庄河天华电子 发表于 2017-5-14 14:19
哪肯定还是有短路点
哗哗哗V 发表于 2017-5-14 18:16
应该还是MOS管坏了 你再好好查查
蔚蓝技术中心 发表于 2017-5-14 18:30
CPU上管击穿了 好好量一下
