标题: 三星LS27D360灰屏是什么问题 [打印本页]
作者: dwp740227    时间: 2017-5-8 16:22
三星LS27D360灰屏,原来是四周有一个白圈,慢慢又好了。现在是整个灰屏了。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-8 16:51
如果屏没有问题的话,那就查查屏线
作者: 刺杀    时间: 2017-5-8 17:10
直接改个驱动板 测试 再灰屏就是逻辑板问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-8 20:29
通意楼上 用通用板点一下吧
作者: awfymwvf    时间: 2017-5-9 08:19
改驱动板好像很麻烦吧,要飞线的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-9 08:30
awfymwvf 发表于 2017-5-9 08:19
改驱动板好像很麻烦吧,要飞线的吧
改 是为了 确定是不是 屏的问题
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-9 08:58
用点屏器点下多方便啊,还省得烦
作者: 吴正海    时间: 2017-5-9 09:02
根据你描述的故障,99%都是平的问题,通用板试一下,不行就没救了。
作者: 维修公司    时间: 2017-5-9 11:56
可以用通用板试一下屏
作者: 菲克斯    时间: 2017-5-9 12:39
先在加电开机状态下,测试屏供电电压,VON,VOFF,VDD电压是否正常。
作者: TYYTW    时间: 2017-5-24 21:59
一开机这些电压基正常,但这些电压马上就掉,屏供电5V正常,请问是驱动板还是逻辑板问题
作者: lovewalt    时间: 2017-5-25 15:50
我一般都是留几个坏,但是可以显示的屏,遇到这问题我都先换屏试
作者: 菲克斯    时间: 2017-6-16 15:19
肯定是逻辑板的问题,+5V是驱动板提供的,屏上面的其他电压是由逻辑板的升压电路产生的。如果刚开机时候有,一会儿就没有了,应该是VON,VOFF,AVDD电压的负载有短路,需要先检查出短路元件。
作者: TYYTW    时间: 2017-6-16 15:29
你好!我换了升压芯片,这些电压不下降了,接上vga线屏有几条出现了,电压跳变时接vga/不接vga基本一样灰屏,难搞
作者: guguu    时间: 2017-6-16 20:55
感觉应该是屏坏了
