查看: 2001|回复: 3
开机要手动复位才正常
发表于 2009-5-20 00:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
abit kn9
接通交流电,开机-(C1或25)
手动复位(或者关机再开机),正常启动。
关机,再开机都正常。
断交流电,再通电开机。故障重现。
有新发现:接通交流电源后,马上开机,出现故障;等待较长时间后再开机故障不出现。
有可能是开关电源的问题。
换主板前没有这个问题(原来的板坏了)。迷惑中。
发表于 2009-5-20 01:15:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先换个电源试试吧!
发表于 2009-5-20 01:46:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NF4桥的问题。
PS:NVIDIA MCP55Ultra指的是南北桥的的芯片型号,即单芯片,(单芯片是将南北桥集成在一个芯片内)
ABIT使用的主芯片组是570 Ultra(北桥芯片)!
发表于 2009-5-30 08:34:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
内存的问题,换个内存试试吧,我遇到过的
