zhangxunhai 发表于 2017-5-8 16:52
\能烧成这样,一般都是去了保护
tangyi321 发表于 2017-5-8 18:28
谢谢指点,意思是电源板修过把保护去掉了然后才烧成这样?看来我还要再仔细看看电源板。查一下问题。知其 ...
zhangxunhai 发表于 2017-5-8 18:33
应该是修过的,,。
\能烧成这样,一般都是去了保护
十月流火 发表于 2017-5-8 18:10
最好还是连灯管和线一起换掉,这样保证能用的主。
付吕剑武 发表于 2017-5-8 22:29
联想2060 用的是LG的屏,没有修过,没有去保护,也会烧成这样。
付吕剑武 发表于 2017-5-8 22:30
楼主不用热缩管,用胶带,估计会返修啊。
ss456er12004 发表于 2017-5-9 08:33
是不是灯管发热 还会吧线烧断
新安江 发表于 2017-5-9 13:44
有一批20寸的双灯管的机器,烧灯管是通病!
不专门指联想,其它品牌、杂牌也有,主要是塑料支架的。
建议 ...
tangyi321 发表于 2017-5-9 15:09
测试两天没有问题,反复开机10几次,才送给客户的!如果返修就买热缩管吧!没备货,只能暂时用胶带了。
付吕剑武 发表于 2017-5-9 17:19
绝缘没有做好,漏电烧毁。
维修公司 发表于 2017-5-8 21:50
用胶布包,不如用热缩管
