ZXCVWtest
标题: 7 7P触摸不灵! [打印本页]
作者: 327661670    时间: 2017-5-8 15:18
标题: 7 7P触摸不灵!
7   7P触摸不灵!
作者: 殇咏    时间: 2017-5-8 16:43
厉害楼主收藏了
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2017-5-8 17:57
   牛掰  就服 修手机的
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-8 20:29
楼主应该分析一下为什么,不能上来就直接换芯片啊……
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-9 11:36
我给找出来了。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-9 11:38
能具体现象是2.75v电压低还是反复变?原理图上这芯片还是很简单的原理。万用表测的哪个地方,还是直接就换??
作者: soga2845    时间: 2017-5-9 16:52
应该可以短接吧。和照相差不多? 下次遇到试试就知道了。不行就接个3V过去试试
作者: zhifang88    时间: 2017-5-10 19:16
不触摸分好几种情况,这只是其中一种
作者: 912899373    时间: 2017-5-13 15:34
这个收藏备用
作者: 北极老熊    时间: 2017-5-13 17:37
路过,学习了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-15 00:01
降压使用的,直接更换就好。
作者: wangshuibai    时间: 2017-5-15 00:27
牛逼'正好有一个机子!!!!!!!
作者: 赵伟超    时间: 2017-5-15 08:05
说的是7 7p 换的6s 屏出现的问题吗?
作者: 名创科技    时间: 2017-5-15 11:12
修过一个小米5也是触摸有时候会出现完全无触摸,直接短接的,修好了!不知道这个可以短接不
作者: 张顺峰    时间: 2017-5-15 12:19
乐呵呵 发表于 2017-5-9 11:38
能具体现象是2.75v电压低还是反复变?原理图上这芯片还是很简单的原理。万用表测的哪个地方,还是直接就换 ...
这个芯片太简单了,一脚输出,3脚开启,4脚供电
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-5-15 14:21
慢慢来吧。。
作者: elianjj    时间: 2017-5-16 11:09
还没有遇到过 7的 触摸失灵
作者: 663102348    时间: 2017-5-16 12:30
木木木木木木木木木木木木ssss
作者: 张青峰    时间: 2017-5-16 13:17
短接3v知道也行吧
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-5-18 12:44
好的,非常感谢楼主分享出来的资料
作者: 寻味怒火    时间: 2017-5-18 23:32
作者: hljkf001    时间: 2017-5-20 14:31
谢谢分享,能修好机器收到钱才是主要的。
作者: lchuangxiong    时间: 2017-5-20 14:52
好的,非常感谢楼主分享出来的资料
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-25 14:16
收藏了,留着以后用吧
作者: 安睿联盟001    时间: 2017-5-31 19:39
好,学习学习
作者: lurui    时间: 2017-6-1 14:54
直接更换就好了吗
作者: lirong6845    时间: 2017-6-2 15:19
专用的供电模块?下次遇到试试。
作者: jerry790521    时间: 2017-6-3 15:48
厉害楼主收藏了
作者: 北极老熊    时间: 2017-6-3 18:33
技术牛逼,学习了
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2017-6-4 09:52
表示还没修到,学习
作者: 9174110    时间: 2017-6-4 16:03
换过屏幕点没有
作者: 从新开始    时间: 2017-6-6 00:00
需要直接查供电?
