标题: 华硕K501L笔记本开机卡在LOGO处不动,进不了BIOS也进不了系统,有谁知道是什么.... [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2017-5-8 14:41
今天修到一台华硕K501L笔记本I5-5200CPU,8G内存,GF940M显卡。故障开机卡在LOGO处不动,进不了BIOS也进不了系统,有谁知道是什么问题,非常感谢。
作者: wang7500    时间: 2017-5-8 15:12
键盘坏,硬盘坏,USB接口坏,桥坏。都会引起这样的问题,你先排除一下。
作者: 櫊里傑夫    时间: 2017-5-8 15:47
先把不影响开机的外设给拆了,再试下,不行的话先刷个BIOS,还不行的话有可能网卡或者桥那些坏了
作者: xunshian    时间: 2017-5-8 16:04
硬盘拆了看看
作者: 比例比例比    时间: 2017-5-8 16:08
卡LOGO先拆外设 拆完不行刷BIOS
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-5-8 16:20
先刷BIOS,不行用去排除法,一个一个排除外设
作者: 广西本土    时间: 2017-5-8 20:35
谢谢您的提示,已经修好了,我一个一个的把外设拆出来,当拆到M2硬盘的时候发现可以进BIOS不卡LOGO了,难道是M2硬盘坏了???仔细观察硬盘发现金手指有一层黑黑的氧化,于是用橡皮擦亮装上去OK,进系统一切正常。
这笔记本有两个硬盘哦,我还测了一下主板电压记录下来方便以后修到有用,也把BIOS备份下来了共享:华硕K501L板号:K501LX IO BOARD REV.2.0 W25Q64FVSID 8M.BIN。有一点很奇怪它的显卡供电电压竞然是0V,难道显卡不用电??这里就不清楚了。谢谢大家。
华硕K501L板号:K501LX IO BOARD REV.2.0 W25Q64FVSID 8M.rar
3.41 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2017-5-8 23:31
广西本土 发表于 2017-5-8 20:35
谢谢您的提示,已经修好了,我一个一个的把外设拆出来,当拆到M2硬盘的时候发现可以进BIOS不卡LOGO了,难 ...
这种问题下次就先裸板测试下 好多都是外设引起的
作者: 397900136    时间: 2017-5-9 05:04
呃呃 一般先检查外设
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-5-9 09:43
我修台式机主板的时候有遇到PS2坏了要几分钟才能开机的,应该是自检过不了的原因
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-9 09:52
外设问题造成挡机的很多
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-9 10:01
错了
我觉得你应该给他换一块M2硬盘,换下来的还可以卖钱
作者: aww3856    时间: 2017-6-5 13:41
先裸板点亮,不行的话,果断刷BIOS
作者: aww3856    时间: 2017-6-5 13:42
ASUS K501LX R2.0?
ASUS K501LX R2.0
作者: fashion6039    时间: 2017-6-5 13:45
不用多看直接干BIOS
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-5 13:48
一个一个排除
